Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne červen 22 2008, 18:56 Předmět: Názor na cyklónový filtrační systém u vysavače
Zdravíčko. No myslím si že tento druh filtračního systému je naprosto k ho...u. Co se týče účinnosti filtrace tak děs běs. Mám doma dva vysavače s tímto druhem filtračního systému a oba dva vysavače jsou na houby. Oba dva jsem vyčistil,vyfoukal a po měsíci provozu jsem je rozdělal a motorky a plasty motoru byli od prachu. Od jemného prachu. Co se týče toho jednoho vysavače tak ten filt mám nasazaný jak má bejt a ještě k tomu utěsněn silikonem. A ten druhý - ten je půl roku starý a dnes jsem jej též rozdělal a motor je též celý ý od prachu. Je to opravdu hrůza
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31993 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 22 2008, 19:34 Předmět:
Cyklóňák je nejúčinnější na hrubší nečistoty - protože funguje na principu odstředivé síly, čím těžší je nečistota, tím lehčeji se z proudu vzduchu odlučuje. Pokud požaduješ nasávaný vzduch vyfiltrovat i od nejlehčích prachových částeček, musíš buď použít vícestupňovou cyklónovou filtraci se stále většími průměry komor, aby se zvětšovala i oběžná rychlost filtrovaného proudu a vzdálenost stěny od odběrného potrubí ve středu komory a nebo obyčejný papírový mikroporézní filtr, kterým zachytíš zhruba 95-98% všech jemných prachových částeček v daleko menším filtračním objemu...
Používat cyklónový filtr jako předřadný k domácímu vysavači se vyplatí snad tam, kde požaduješ vysátí hrubších nečistot (nad 0,5mm) ve větším objemu - příklad: vysypané dětské korálky na podlaze - a nechceš je smíchat s běžným bordelem v pytlíku vysavače... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne červen 22 2008, 20:00 Předmět:
cyloňak-- nikdy viac , aspon u nás, mali sme ho rok a šiel z domu , na chatu akurat tak na vysávanie auta. doma znova nastúpila sáčková klasika v podaní Zelmeru Meteor výkon 1200W je pri prazdnom sačku až prebytačný , iba my to zbytočne dvíha koberce pretože hubivca sa tak prisaje. výkon mu zostava aj s plnším sáčkom. takže u nás cykloňák už nepochodí. robilo to presne to čo popisujete a podruhe objem tej prachovej nádoby sice stačil ale vysavač uplne stratil tah alebo výkon po povysavaní jednej izby. takže uplne nevhodne, zelmer zatial len potešuje. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červen 22 2008, 21:38 Předmět:
Já mám doma bezsáčkový vysavač s přídavným cyklonem na sacím potrubí. Zatím jsem spokojenej a už ho mám rok a půl a bez problémů. Dvakrát jsem čistil ten kontejner a filtr ve vysavači a do motoru jsem nelezl, neb je v záruce.
Teď jsem se byl podívat na vysavač...kontejner byl ze čtvrtiny naplněnej jemným prachem(ulízel jsem totiž u otce a on tam měl letitý bordel), filtr hlavní zas*aný dosti až běda, filtr přímo u vstupu k motoru jen trochu špinavý a výstupní filtr, co jde výfuk do místnosti, jen neznatelně zaprášen..nestojí to ani za zmínku.
Tak bych řekl, že do motoru nejde to, co popisuje durkovic. Ten cyklon má krom nádoby na odpad, ještě sítkový filtr a pak je teprve další veliký kontejner s molitanovým a papírovým filtrem a za ním je umělá plst, filtr do motoru, uvnitř vysavače. Asi záleží na tom jaká a kolikrát je tam filtrace.
Mám Samsung SC7830 1600W a kupoval jsem ho schválně bezsáčkový, mám totiž psa a když začne línat, nestačil bych kupovat sáčky. Jsem s tím spokojen, jen snad to, že někdy je brzy znečištěn ten sítkový filtr uvnitř cyklonu a pak málo saje, takže je potřeba častěji čistit, ale jinak pohoda tabáček. Klidně bych šel do něj zas. Možná, že by byl dobrý ten s vodním filtrem, nemám vyzkoušené Ale asi by nebyla taková pohoda při čištění vodního filtru a ta voda by se asi musela hned vylít po vysávání _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne červen 22 2008, 21:54 Předmět:
Kdyby nestála "DUHA" 100kKč a kdyby se Zelmerův Vodník nepřestal vyrábět a prodávat, byly by to nejideálnější vysavače - voda je asi nejlepší filtr. Pravda - musí se po vysávání pokud možno co nejdřív vylít, aby nezačala běhat, ale kubík vody stojí pár pětek a nádobu vypláchnu sprchou - zatímco pro nový pytlík musím do Elektry nebo za zástupcem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 22 2008, 22:43 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jo tak to máš pravdu, proto jsem chtěl bez pytlíků ten starý vysavč ETA 400 měl sice jako na ukázku asi dva papírové sáčky, které se vkládaly do plátěného. Klasický plátěný pytel jsem používal do doby než jsem koupil bezsáčkový a muselo to stačit a přes ten plátěný pytel se muselo zákonitě také něco dostat ven. Ale nepamatuji si, že by v motoru bylo zaprášeno nějak moc.
Tak vodník by asi byl dobrý, ale fakt pokud jde o chlupy ze psa, chce to ještě něco jiného, než jen vodníka, to by ucpalo tu vodní lázeň. Mě velmi dobře vyhovuje ten přístupný cyklon na trubici, jen vysypu do koše a je po ptákách. Nemusím nic rozebírat a vyndavat. Proti tomu starému vysavači pohodička _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po červen 23 2008, 0:09 Předmět:
Na typ vysavače bohužel nemám názor, ale co se týče prachu v motoru - nijak bych to nedramatizoval, protože ruční nářadí, speciálně rozbrušovačka a různé brusky mají motor totálně pod prachem a fungují bez problémů řadu let. Určitý problém by mohl nastat při extrémě hořlavém prachu.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: po červen 23 2008, 6:27 Předmět:
Každý má svoj názor, podľa mňa tie lacné cyklóny nestoja zaveľa - asi preto toľko stoja ?! - za chvíľku sa upchá HEPA fiter, vysávač stratí ťah a človek je nasr... ., má to vysoký hluk. Keď sa to zjavilo v obchodoch, kúpil som to s dvomi spolupracovníkmi - úplne nezávisle - a takisto úplne nezávisle máme každý už iný vysávač, dvaja sáčkový a jeden cyklón, ale ten stál okolo 10 000 Sk, a sním plná spokojnosť.
Zaslal: po červen 23 2008, 7:34 Předmět:
ano páni, verím tomu že cykloňák môže byť kvalitný a učinný, ale nie tie lacne sr.... ktore su k dostaniu v hypersupermarketoch. ten môj cykloňák jednak nikde netesnil ani okolo nadoby na prach, okolo prípoju hadice do vysavača to nasavalo plno falošneho vzduchu , proste to nevysavalo ale inač to bol dobrý stroj
čo sa týka udržby vysavača tak myslim že raz za par rokov ako spravny kutil si ten vysavač rozoberie, motor celý vyčistí vožiska namaže poprípade vymení a vysavač pracuje dalej. takto mi dodnes slúži aj legenda spomedzi vysavačov ETA veľmi známa "klobása" v takej modrej farbe, z jednej strany výfuk vzduchu z druhej sanie, na obydve starany sa da pripojit hadica, vypínač koliskový na tele vysavača, sačok jak inač ako zklad platený a dotoho ide ešte papierový ako to tu už bolo popísane.
ten vysavač nema chybu a to bohate príslušenstvo k tomu v šedej brašni takisto nemalo chybu
pekný deň _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: po červen 23 2008, 9:22 Předmět:
durkovic napsal(a):
pekný deň
Tak pokud šlo o levný cykloňák ze supermarketů, tak to je jasné, za ty prachy nelze čekat zázraky. Ten můj stál v Elektro Wordu skoro čtyři tisíce a za ty prachy by už něco měl a on umí dělat. Ale to jsi nenapsal, že je to levný krám...otázka byla na cykloňáky všeobecně, ne
Tak ale pokud to má dva roky záruku, tak by ho nikdo neměl rozebírat si myslím
Jo měl jsem také sice už novější ETA 400 a ten jsem párkrát rozebral, spíš, když si o to sám řekl a šlo buď o uhlíky, nebo o ložisko a jednou se povolila matička od otočného kolečka a nasála jí turbína, což jí trochu poškodilo. Ale v garáži maká stále a to ho mám od roku 84. Kryt je už trochu slepovanej. Ale fakt je, že ty staré vysavače měly houby tah, to není vysávání jako s tím novým _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 23 2008, 10:52 Předmět:
Taková sáčková ETA424 s rotačním kartáčem (ETA1-956 tuším, označení už je odrbané) z roku 1984 slouží dodnes, jen s občasnou výměnou řemínku náhonu kartáče. Výkon adekvátní tomu, že je sáčkový. Pravda, teď spíše slouží jako putovní, když někdo ze sousedů či z rodiny vsadil na něco z obchoďáků a čeká na vyřízení reklamace. Nevyžaduje školení obsluhy.
Vodník za asi 6500 peněz z roku 1996 už trochu moc řve (jednou se zapomnělo na filtr ve víku a nějaké to bláto proletělo motorem, než to zavřel plovák), ale zatím žádný agent s vysavači nenabídl za takovou cenu ani stejně výkonný, natož lepší. Tak mu tu složitější manipulaci s praním molitanů a vymýváním rád odpustím.
Zaslal: po červen 23 2008, 13:57 Předmět:
No to je jasne že ta ETA nejako extra nesaje ale ako nudzovka to posluži. mno neviem ako vy ale v dobe kúpy to salo celkom optimalne ako sa na vtedajší nový vysavač patrí. vtedy postačoval, teraz je to skôr taký deduško, aj ked má nove uhliky a ložiska ale predsa tam motor má už niečo odkrutene.
čo sa týka tých cykloňákov tak som nič extra nevyhladaval a preto som šieldo prveho čo sa na pultoch marketov objavil. po skusenosti je pre nás cyklon nevhodný a preto šiel z domu, možna že keby sa dostal do ruky nejaký cyklon vychytenej značky tak by aj splnal naroky ale ja radšej zostanem pri sačkovej klasike. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Ono nejde jen o to, jakej dokáže udělat danný vysavač podtlak. Když máš hustej koberec, tak můžeš mít sebelepší stroj, ale ten bordel nenasaje. Tudiž bez kartáče se neobejdeš. Na druhou stranu, pokud je dobrej kartáč, vysavač bere to, co mu "podá" kartáč a tak ten vysavač může mít slabší výkon.
Osobně si myslím, že bohatě postačí jakkýkoliv vysavač na pytlíky, s výstupní HEPA filtrem, kterej pochytá i uhlíkový prach a kvalitní rotační kartáč, nejlépe z vlastním elektrickým pohonem.
(vlastníme Lindhaus a pytle měníme až tehdy, když jsou na omak tvrdý jak kameň. Asi 3X za rok)
Zaslal: po červen 23 2008, 18:38 Předmět:
co se týče kvality starších vysavačů tak spolehlivost je opravdu na prvním místě. Na auto používám starý vys Eta 409 z roku 1973 a jediné co potřeboval tak profouknout motor. A namazat ložiska. uhlíky už nic moc ale na komutaci to není znát - ještě maj délku tak 1 cm. Filtrace je mizerná to je fakt. Doma používáme starou Etu 7400 z motorem 0984.1 - 1000 W a přidávám k látkovému pytliku i papírový a myslím si že to má lepší filtraci než ten cyklon. Jinak - motorek v těch nových vysavačích je tak malý. Výkon vysoký a rozměry malinké. Nevím jak vyhání ten výkon. Asi vysokými otáčkami a proto se to tak hřeje což je děs...
