zdar
Mam digi foták a když sem potřeboval něco nutně vyfotit, tak jako na potvoru došli baterky, tak sem vzal regul. zdroj a připojil do zdířky pro napájení 4.3V nejdřív se nic nedělo, tak sem malinku přidal nětí, furt nic, pak sem to přepóloval a taky nic, vim že mi to na ten zdoj dřív fungovalo....Potom sem tam dal jiný baterky a už to nešlo zapnout ani na nový baterky, asi je to neopravitelné co?? hledat tam závadu, je jako hledat jehlu v kupce sena....Když sem ho otevřel, tak neni skoro nic vidět, všude je oplechování, kvůli stínění.....netušíte co y tam mohlo schořet? Nějakej napájecí obvod či co? U toho konektoru na napájení 4.3V je ve vnitř připojen kablík od baterek, je tam jediná SMD součástka, je to černý, rozměry sou 1,5mmx3mm, má to dvě nožičky a má to na sobě napsáno 5F a 4 tečky svisle. Je mi to líto vyhodit, a ještě k tomu to neni moje, mam to pujčený od stejdy....
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 469 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne červen 15 2008, 6:22 Předmět:
Ak tá čierna SMD súčiastka je zapojená do série s napájaním, zrejme to bude ochrana. Potom máš šancu. Š.
Mohla by to byť aj ochranná dióda proti prepólovaniu, meral si to v oboch polaritách?
Skus zmerat odpor na tom napajacom konektore, vacsinou sa dava antiparalelne dioda k napajaniu kvoli prepolovaniu. Ak si to prepoloval mohla zhoriet a zoskratovat sa.
Založen: Sep 23, 2004 Příspěvky: 102 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: ne červen 15 2008, 10:11 Předmět:
patt_01 napsal(a):
Mam digi foták a když sem potřeboval něco nutně vyfotit, tak jako na potvoru došli baterky, tak sem vzal regul. zdroj a připojil do zdířky pro napájení 4.3V nejdřív se nic nedělo, tak sem malinku přidal napětí, furt nic, pak sem to přepóloval a taky nic, vím že mi to na ten zdroj dřív fungovalo....
Měl jsi digi foťák a jestli nemají výše uvedení pravdu a neshořela ochrana, máš i velký problém. Jinak nevím co říct na to, že přidáváš napětí a následně to přepóluješ. Děláš to jako vietnamci, čím víc pruhů, tím víc adidas. Příště tam pusť rovnou 230V ať máš jistotu ...
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: ne červen 15 2008, 10:22 Předmět:
zawin napsal(a):
Tak sem to změřil a když zkratuju tu součástku tak má napájecí konektor odpor 9Kohm, když neni zkratlá, tak má konektor více jak 20Mohm....A vypadá to že je do série s napájením...
Zaslal: ne červen 15 2008, 10:40 Předmět:
stevo59 napsal(a):
Měřil sem to na obou stranách meřením na diody a nic.
Zaslal: ne červen 15 2008, 11:16 Předmět:
Mám z toho zmiešané pocity... Jednu vec ešte môžeš skúsiť - na tú SMD naletuj diódu v priepustnom smere - radšej si to viackrát over, či je správne - a pripoj na okamih baterku cez ampérmeter. Ak bude prúd maličký, môžeš baterku nechať pripojenú a skúsiť zapnúť. Ak veľký, smer servis.
Myslim smer kos. Predpokladam ze sice bude konektor jisten nejakou sebevrazednou diodou ale to nevysvetluje proc fotak nejede ani na baterku??? Navic ho taky mohlo odrovnat prepeti. Kdyz to v servise uvidi daji od toho ruce pryc. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne červen 15 2008, 15:37 Předmět:
stevo59 napsal(a):
Dal sem na tu SMD diodu, v propustném směru, po připojení baterií a ampérmetru netekl žádný proud....co kdybych tu SMD zkratoval a připojil baterii?
