Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá červen 13 2008, 21:52 Předmět:
Hloupě to nezní, jen je potřeba to lépe specifikovat.
Osobně bych doporučoval rozepsat se, v čem je problém, popřípadně nějaké to shéma momentálního stavu a specifikace technických parametrů, které od toho očekáváš.
Jinak jednoduše: +80V na -80V lze převést pomocí měniče, ale SILNĚ pochybuji, že se s takovouhle odpovědí uspokojíš.
Ale co lze taky čekat, jaká otázka, taková odpověď.
PS: Jedná se doufám o Volty, že ano?!
EDIT: Trochu jsem se rozepsal a už mě bu2520 předběhl
Musis popisat trafo,ak ma 80V po usmerneni z jedineho vinutia, jednoducho ho rozdelis na + a - 80V, vlastne sa to nazyva zdvojovac - potrebujes dva kondy a dve diody. Ale ak ti staci len -80V, tak uzemni + a na - bude voci zemi -80V. Neni -60V na predpetie moc?
Potřebné napětí získáš vhodně dimenzovaným odporovým děličem.
Taky je možno použít výkonovou Zenerovu diodu, na 60 V třeba KZ751, nebo několik Z diod v sérii.
