Zaslal: pá červen 13 2008, 5:30 Předmět: Tesla AZK180
Kámoš mi hodil na omrknutí tenhle zesák, že nefunguje.
Upozorňuju že v opravování zesáků zas nějakou velkou praxi nemám, ale něco jsem už i postavil a něco aji opravil, avšak především předzesáky tak stěma koncákama moc zkušeností není.
Po zapnutí vypadá, že koncák jede a do repra jde lehký sítovy brum běžný u takovychle starší zesů. Na vstupní signál však nereaguje.
Rozebral jsem jej a hned po zapnutí jde vidět, že z modulu-dle mého modul pro vybuzení koncáku se kouří. Žhaví na něm jedna zenerovka 8NZ70.
Zkoušel jsem proměřit trandy KF 517 a pokud se nemletu asi budou špatné, když z báze-kolektor/emitor při přepnutém měřáku na diody ukazuje v obou směrech hodnory že ?
Nemám bohužel schéma
Ten modul je vyndavatelný možná věděli proč
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so červen 14 2008, 19:58 Předmět:
Už jsem Tě to poslal. Měl bys to tam mít. Budu asi tak za týden dávat na aukro dva kusy AUJ 636.To píšu jen tak orientačně kdybys měl o to zájem. Jsou předělané na nízkoohmovej výstup, 4 až 8 ohmů. Taky mám doma AUJ 637, taky předělanej ale ten si možná budu dávat do basového komba. Musím napřed zjistit jestli je to vhodné.
Moc bych prosil jestli by ste my vážený pane neposlal to schéma také mám myslím stejný problém.Předem Děkuji.
-po případě tady je má emailová adresa DjMarty2410@seznam.cz
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12069 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 26 2011, 21:29 Předmět:
DjMarty napsal(a):
kdyby si četl svoje příspěvky, to by byla paráda . . .
Vážený pane! Mohu Vám poslat schéma AUJ 637, zatím a ještě dodatek, jestli mohu jménem osazenstva, prosím tykat
Ještě prosím na SZ mejlíka
Jo, a ještě se podívám jestli nemám přímo tu AZK180
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 27 2011, 12:03 Předmět:
No tak jestli se nemýlím, tak se nejedná o BAK ale 3 AK 060 XX a pokud ano, nejsou tam KF517 ale je tam KF517 a druhý bude KF507. Podle to co tak dosadíš na místa XX je to buď 49-deska prodové ochany konců a nebo 50 budič budícího trafa koncových trandů. Deska proudové ochrany většinou nehořela. Deska budiče ano a je to klasickej dvojčinnej NF konec s komplementárama 507-517, navázené na KC507-BC177. Těmto trandům uhnívaly nožičky!!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne listopad 27 2011, 20:26 Předmět:
Ano, dříve se používaly trandy s ocelovýmy vývody a aby nerezly, byly pozlacené. Jenže kradlo se už tenkrát a tak vrstva zlata byla tak tenká, že tam vlastně byla nahovno. Navíc se používalo dost agresívní pájecí pasty a návleky na nožičky a ty tomu daly korunu navrch. Trandy řady KF odšroubuj z chladiče a zkus je zatahat za hlavu, pravděpodobně ti zůstane v ruce úplně a nebo bude viset za jednu nohu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
