Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so červen 14 2008, 21:25 Předmět: Sdílení ADSL připojení -> USB modem
Zdravím,
potřeboval bych dočasně sdílet ADSL připojení k internetu pro klasické PC a notebook. Mám ADSL modem připojitelný přes USB, notebook má WiFi (os Win Vista), PC jen síťovku (os Win 2000NT). Napadlo mě řešení koupit USB WiFi adaptér pro PC za 400Kč a internet sdílet přes WiFi. Který počítač spustím první, k tomu budu mít připojený modem (přepojování USB kabelu nevadí) a počítač spuštěný jako druhý se připojí k internetu přes první pomocí WiFi. Počítače jsou v jednom bytě.
Problém je, že nevím jak počítače nastavit, resp. jaký software k tomu budu potřebovat? Nějaký proxy server? A půjde to takto vůbec vyřešit?
Protože se jedná o dočasné řešení, nechci kupovat další ADSL modem router s WiFI za 1500Kč. _________________ *****
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne červen 15 2008, 7:36 Předmět:
Udelej to jak radi Hill,koupis,vybalis,pripojis,nastavis jde to.Tak jak navrhujes Ty to je krkolomne,navic asi malo USB za 400 umi rezim AP.Spis pokud nebudes chtit pouzit variantu Hill sesituj PC a NB pomoci BT a nastav ve Win sdileni internetu.
Zaslal: ne červen 15 2008, 10:58 Předmět:
Pojmem dočasně jsem myslel několik měsíců (4-5). Nechtěl jsem kupovat další modem, neboť to pak jen bude další nevyužitá "krabička" ve skříni. Použitý modem už nikdo neodkoupí, dávají se za korunu k nové smlouvě od operátora.
A USB Wi-Fi adaptér by asi měl využití i později ( http://dlink.mironet.cz/dlink-dwlg122--wifi--usb--54mbps+dp42955/ ).
A proč potřebuje režim AP? Nestačí jen peer-to-peer, když dále bude připojení ADSL modemu po USB? A jak se nastaví ve Win sdílení internetu?
Pardon, že se takhle ptám, ale nejsem odborník na "sítě".
PC ani notebook nemají Bluetooth (jestli rozumím zkratce BT správně) _________________ *****
Založen: Jan 06, 2005 Příspěvky: 122 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 15 2008, 11:44 Předmět:
V podstatě by se to dalo vyřešit koupí PCI Wifi karty do pc a nainstalovat do pc proxy server např. tento http://www.winproxy.cz/ , pak by to fungovalo jak popisuješ, čili spustit pc s proxy připojit jej USB modemem k internetu a ostatní obstará proxy server. Z proxy serverů se dá použít taky tento http://www.602.cz/cz/produkty/602lan_suite_2004 je to starší ale spolehlivá verze tuším že pro domácí použití tří uživatelské zdarma. USB Wifi kartě bych se raději vyhnul nemám s tím dobré zkušenosti.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červen 15 2008, 12:03 Předmět:
Jirky napsal(a):
Zdravím,
Přepojovýní USB kabelu od ADSL modemu ti nevadí ? Ale těm počítačům to bude vadit, jednou chceš po něm, aby byl sdílený a pak zase aby to bral sám odněkud ....
Kup si např. Edimax 6104 za 600 Kč a ten ti udělá všecko. Být závislej na tom jestli se zapne ten nebo druhý počítač, tak to tě po pár dnech přejde. Investovat 400 Kč do karty je ok, ale přidej ještě 200 Kč a nemusíš to pak vůbec řešit.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: po červen 16 2008, 8:47 Předmět:
Jirky napsal(a):
Čistě teoreticky bys mohl nechat internet přivedený do PC, v něm nastavit sdílení internetu a přes Wifi jej sdílet s notebookem.
Ale prakticky pak musíš mít ten PC stále zapnutý, jinak nebude mít notebook přístup k netu. A za 5 měsíců to PC sežere dost elektriky aby se ti ten router zaplatil.
Za další cena toho USB klíče není o moc levnější než toho routeru a jeho další využití je diskutabilní. Buď ti bude ležet ve skříni ten router, nebo ten klíč. Nové noteboky už mají wifinu v sobě a propojovat stolní PC s něčím přes wifi můžeš i tím routerem. Prostě jej pak použiješ jen jako hub bez připojení internetu.
