Náhradní díly si distribuuje výrobce autorizovaným servisům, ty mají snahu je předat konečným zákazníkům s co největší přidanou hodnotou - prací. Aby se jim rentoval nákup dokumentace a drahé firemní školení. U levnějších věcí charakteru spotřebky je servis dražší než nová spotřebka.
Při pádu se kromě rozlomení LCD a hnutí čipu atd. s největší pravděpodobností hlavně poškodí mechanika objektivu (focus, clonění).
Vynadej si do volů a šetři na jiný.
To nespadlo mně.Ale ještě to rozdělám a uvidím,nechtěl jsem ho kuchat když je to fungláč ale asi nic jinýho se nedá dělat.Myslel jsem že je tady třeba někde servis a prodávaj i díly ale asi ne.
Kdybys jich rozdělal plnou bednu a nemusel přitom vyjadřovat hodnotu svýho času v penězích, tak bys možná občas z několika stejných seskládal jeden funkční. Bohužel při týhle šíři sortimentu a rychlosti upgradu modelů nemáš šanci, krom toho amatér už dost naráží ohledně technologie (miniaturizace, lepení, SMD).
To šlo za socíku když výrobce sekal pět let jeden stejnej televizor, kde byly odpory jako tužka a ne jako půl zrnka maku
Ale teoreticky můžeš mít štěstí, ono se občas rádo unaví...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33984 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 16 2008, 9:52 Předmět:
S trochou sikovnosti a stastia sa obcas podari vselico. Mne sa minule podaril fotak Casio - niekomu spadol na vysunuty objektiv - polovica bola zarazena dovnutra.
Rozobrat to islo celkom jednoducho, na moj velky udiv tam nebolo nic zlomene! Vybral som vnutornosti z objektivu. Ale ten vysuvaci "obal" bol zarazeny tak, ze som to musel vyrazat kladivom
Po zlozeni fungovalo vysuvanie uplne bez problemov, jediny problem robila obcas zavierka, ktora sa niekedy neotvorila - ale stacilo poklepat po objektive a uz to islo. Nechcelo sa mi to uz kvoli tomu rozoberat.
