Ahoj chtel jsem se zeptat , zdali nekdo experimentujete pripadne jaky mate zkusenosti...
Do nedavna jsem si porad doleval inkoust do stare canonky po zakoupeni novy laserovky sem zacal zjistovat jak je to s doplnovanim toneru u novych tiskaren...
Kupodivu sem zjistil ze samotny tonerovy prasek jiz nestaci ) a potreba cipu je nevyhnutelna;) Zkousel nekdo z Vas koupit chip ze zahranici a doplnovat si toner sam ci to nejak jinak obejit atd.. ?
Kazde rady atd na toto tema budou urcite uzitecny nejen pro me ..
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: pá červen 06 2008, 19:22 Předmět:
Obávám se, že to neřeší ani profesionální doplňovači toneru - čip zůstane starý, upozornění samolepkou nalepenou na kazetě s textem: čip neměněn, na tiskárně svítí trvale LED nedostatek toneru, tiskárna tiskne normálně dál. Nevím ale, jestli s tím čipem nějak nelaborují.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 06 2008, 21:17 Předmět:
striker napsal(a):
Tak na podobnou zradu jsem přišel i u inkoustovky Cannon ip 4200, na kazetě je také čip a při úplném dojití inkoustu čip chcípne a tiskárna bez výměny kazety nefunguje ani na zbývající barvy. Existuje aspoň u inkoustovek jedno řešení na celkem laciné zprovoznění tiskárny. Pokud tiskárna jen upozorňuje, že dochází nějaká barva, je dobré zakoupit náhradní neoriginální kazetu, je lacinější tak asi třikrát. Ze staré kazety se odloupne chip a nalepí na novou a pak to normálně vezme a tiskne dál. Když to nestihnete a chcípne chip, dá se v prodejnách (některých)zakoupit starý ještě fungující chip (tak asi 10Kč) a nalepit na tu novou kazetu a zase to funguje. Ale pokud začne upozorňovat jen jedna barva, je dobré si zakoupit i ty ostatní, za nedlouho začne docházet další a nedovolí to pak tisknout, tak je dobré je mít na výměnu po ruce. Myslím, že by takto mohlo jít vyměňovat chipy i u Laseru. Chce to vyzkoušet, nebo se zeptat v prodejně. Mě to právě poradili v té prodejně. Na SZ, ti napíšu v které _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
A vyplati se to? Vzhledek k tomu koli stoji toner a kolik vydrzi jsem nad tim neuvazoval. Při nakladech 30 haleru na stranku a jeho zivotnost .... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 23, 2004 Příspěvky: 102 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: so červen 07 2008, 18:38 Předmět:
rezis napsal(a):
Vyplatí si nechat starou inkoustovku, která kdysi před 10 lety stála skoro 10tisíc, ale má náplň 20ml, některé i 40ml a vydrží relativně dlouho, než nové tiskárny za 1.200,-Kč s náplní cca 7ml, které hrozně žerou a to i když člověk netiskne, neboť si samy čistí trysky a tím spotřebovávají inkoust. Kamarád má udělanou zásuvku master-slave a tak se mu tiskárna při zapnutí PC sama nastartuje. Po cca 1 roce užívání s minimálním tiskem to po něch chce novou náplň. Některé staré věci jsou lepší nechat a nevyhazovat.
Zaslal: so červen 07 2008, 19:47 Předmět:
Deny napsal(a):
rezis napsal(a):
Na tom něco bude...i když, v servisu mi prodavač vysvětlil, proč jsou tiskárny tak levné a náplně dražší pomalu víc než tiskárna. Prý filosofie je taková. Dáme možnost zakoupení tiskárny každému za malou cenu...dřív když stála těch deset tisíc, což by dneska také mohly stát, tak byly větší náplně a déle vydržely, ale dneska vám díky nižší ceně při nákupu, dáme funkční tiskárnu za pakatel a vy nám doplatíte ten zbytek v inkoustu(toneru), něco jako tiskárna na splátky
A to, že se inkoust vyplýtvá i bez tisku....to je docela nemilé, ale je to prý ochrana proti zaschnutí inkoustu v tiskové hlavě, která je při poškození dosti drahá. Ale zase při použití jen náplní, bez trysek, je to levnější. Ono se i dřív čistily ty cartidge a pak pod nimi byla pyramida inkoustu.
Pokud se mohu vyjádřit k nové tiskárně Cannon ip 4200 a starší HP 710C, ta starší byla pro tisk rychlejší, tedy aspoň její příprava před tiskem, ale kvalita tisku fotografie, je nerovnatelná, nová tiskne super, cenu takové fotografie nepočítám, je to jasně dražší _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
U inkoustu je situace trochu jina. Ale u laseru si opravdu myslim ze to nema smysl. Navic tonery se lisi slozenim, velikosti zrna , teplotou. Takze ve vysledku muzes jeste odrovnat pec. Nehlede na to ze sterka valce neni konstruovana na vetsi vydrz. _________________ Internet - metla lidstva
Nop o sterku valce bych se nebal protoze co sem tak koukal tak nove laserovky ( vcetne te me ) maji tonerovy zasobnik uplne solo .. proste krabicka s tonerem.. ne jak tomu byvalo kdysi, ze si s tonerem clovek zakoupil pomalu pul tiskarny
Kazdopadne co sem tak pohledal tak sem nasel profi firmu na repas... vyjde to pak jeste o pulku lacineji... s tim ze oni na tom take musi vydelat ... takze dle meho je cena nahradnich tonerovych naplni silne natazena...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34013 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 08 2008, 10:13 Předmět:
Vymienat toner s valcom (a atrament aj s hlavou) nie je uplne zly napad. Valec sa pomerne lahko poskodi, hlava v atramentovej tlaciarni zaschne - a vtedy clovek oceni, ze staci vymenit napln a tlaciaren funguje ako nova.
