chladnicka, Rosieres RBCA 320 VZ
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 7:53    Předmět: chladnicka, Rosieres RBCA 320 VZ Citovat
Ahojte,
jeden znamy ma problem s takouto chladnickou, je to jednokompresorova kombinovana (chladnicka/mraznicka) vstavana, CANDY group. Najprv zistil ze ma odlomeny bezec z regulacneho potenciometra na dosticke kde je PIC a taky zdroj s kondenzatorom a odporom vystabilizovany zenerkami (spojene priamo so sietou). Toto sme zapajkovali, ale vravi, ze to nefunguje uplne dobre. Ked ten potenciometer stiahol uplne dolava a zapol ju do siete, tak kompresor nenaskocil (co bolo spravne - potenciometer bol v polohe VYP ) avsak nenaskocil ani ked to pretocil doprava. Ked ju vsak vypol zo siete a tak pretocil potenciometer uplne doprava - tak sa aj spravne rozscvietilo superchladenie (cervena led), teda PIC je asi ok, ked spravne reaguje na podnety z potenciometra a kompresor sa zapol, ale akosi to nevypinalo a bezalo bezalo az zacala namrazovat na zadnej stene....A takisto sa nechce vypnut aj ked nie je v mode superchladenie... Nema niekto skusenost s touto chladnickou prip. schemu od elektroniky?
Dakujem za vsetky reakcie
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 7:59    Předmět: Citovat
velmi často tohle dělá ten kondík jako předřadník většinou je to 0,47m na 275V ac používá se v impulzákách např. PC zdroje jako filtr . I když se tváří na měření seriózně takhle šifruje .
fero_b
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 11:50    Předmět: Citovat
ten kondenzator ma na sebe napisane 1/10 250V 1,7MKP - zeby 1.7mikrofaradu? pride mi to dost netypicke cislo a navyse vysoka kapacita. V mojej Whirpoolke je tak ako pisal bu2520 470nF ... co vy na to?
