Super Sonda
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 12:01    Předmět: Super Sonda Citovat
Podle serveru http://www.mcu.cz/news.php?extend.1002.3 jsem si postavil zatím na nepájivém poli tuto sondu podívejte se na video na http://www.youtube.com/v/8jOPNISdyak já se omlouvám za kvalitu tohoto videa, ale neukazuje přesně názvy funkcí chtěl bych vědět vaše postřehy na toto zapojení díky předem.
PS bylo to natočeno digifotákem 3.1 ještě jednou se omlouvám za kvalitu.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 18:23    Předmět: Citovat
Tak hlavně ty displeje jsou připojený v opačnym pořadí, že to píše pozpátku.
markoni
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Ten disp. je typ HD-M324RD já jsem ho zapojil podle katalogu GM electronic 2004 strana 144 kde jsem udělal chybu nebo jak to mám zapojit díky předem.
Pepa87
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Mělo by stačit prohodit přívody k displeji č. 12 <-> 6 a 9 <-> 8.
markoni
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 19:37    Předmět: Citovat
pomohlo to dík super!!!!!
markoni
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 16:36    Předmět: Citovat
Zdravím
Momentálně řeším další problém a to z plošnákem na internetu je jen schema do programu EAGLE 4.16r2 ale hotový plošný spoj tam není, sice je tam napsáno aby to bylo děláno pomocí univ.CU-TA35 to je moc pracné spojovat cínem celé cesty nemáte někdo lepší způsob jak nato jít děkuji předem za pomoc.
PS. nejlépe hotový plošnák.
