Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po červen 26 2023, 10:03 Předmět:
Šmejd-nešmejd, podujal som sa kolegovi, že skúsim. Displej funguje, hlasitosť tiež, i ladenie, ale len šumí. Keď hýbem anténovým drôtom, šum sa mení, ale nezahrá. Napájané je to klasickým trafom, takže vf rušenie odpadá. Má niekto tip, po čom ísť? Nezdá sa mi, že by sa len tak rozladila vf jednotka. Má to nejaké typické vady?
Vraj tomu zvykne odísť digitálne ladenie? Tvári sa to tak. Čísla na displeji prepína, ale zvuk šumí stále rovnako, nič sa nemení. A neviem tomu nájsť schému.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19524 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 27 2023, 12:48 Předmět:
Tam musí být někde napájení obvodu ladicího napětí (to je pro FM v rozsahu 1,5 ... 10 V), čili 12 V nebo víc. A řídí to kolektorem Darlington buzený do báze z pinu 20 TB2132.
Na tom kolektoru se při ladění musí napětí hýbat někde v uvedeném rozsahu.
Ahoj, díval jsem se na datasheet toho obvodu a je to analogový tuner s digitální syntézou. Hlavní obvod je tam tvořen s dvou tranzistorů v darlingtonově zapojení, co tvoří integrátor impulsů, co lezou z výstupu DO (vývod 20). Integrátor tvoří spolu s odpory v napájení z měniče, či jiného zdroje ladícího napětí odporový dělič, z něhož jde napětí na varikapy.
Zkusil bych prověřit napětí na zdroji a jestli běží FM oscilátor ve švábu (má být o 10.7 Mhz výš, než přijímaný signál. Předpokládám, že datová komunikace mezi uprocesorem a tímto švábem bude v pořádku
A pokud budeš skákat s laděním od nejvyšší frekvence po nejnižší, mělo by se měnit napětí na kolektoru tranzistoru integrátoru, kde je vyveden výstup na varikapy. To nefunguje,pokud FM oscilátor neosciluje. V jednom Amáru byl návod na stavbu FM rádia s digitální syntézou a vstupní jednotkou z autorádia (myslím že to byla, ale jistej si nejsem), a byl tam taky použitej tenhle typ integrátoru, čili převodníku pulsů na napětí a postup oživení.
Zaslal: st červen 28 2023, 21:45 Předmět:
Takže najprv zistiť prítomnosť ladiaceho napätia (cca 18V), potom čo sa deje na pine 20 IO a potom okolo tých tranzistorov. Ale až v piatok. Zatiaľ ďakujem za vodítko. Nepredpokladal som, že by vypadlo ladiace napätie, ale veď stať sa to môže. Preveriť oscilátor zvládne BM556? Ak nie, tak smolík. Zvyknú blbnúť tie kryštály, alebo by to skôr bolo na výmenu IO? To by bolo blbé.
Tak zatiaľ
Zaslal: pá červen 30 2023, 10:44 Předmět:
Tak nakoniec tomu chýbalo (len) 8V od analógového stabilizátora. Zospodu dosky je naprasený elyt a prilepený tavičkou. Odpajdol som jeden pin, aby som sa dostal podeň a tam tých 8V. Na druhej strane cestičky ale nie. Tak som to prepípal, či som vôbec správne. A ono to pípalo a merák ukazoval 0.00V. Kond som pripájkol a ono hrá. Ale ešte nie je vyhraté.
Kým sa mi rozbehol notebook, hrať prestalo. Vežička sa sama prepla do režimu tape a nešlo s tým hnúť. Na chvíľu som to odpojil od šťavy, teraz sa dá zapnúť a prepnúť na tuner, ale ďalej nereaguje. Proste zasekne a nazdar.
Nejak mám šťastie na takéto špeky. Prednedávnom som riešil zdroj s STR-X 6757, nakoniec som dal medzi piny 4 a 6 odpor 39k, nešlo s tým nič iné. A teraz mám mikrosystém, kde jedno opravím a urobí druhé.
Tak teraz čo? Skúmať všetky spínače? Ako by ste postupovali?
Po odstávke sa dal zapnúť, ale buď si sám prepína, alebo zasekne a nereaguje. Jedno lepšie ako druhé.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červen 30 2023, 11:19 Předmět:
Tak se osciloskopem podívej na napájecí napětí, někde tam bude špatně filtrované, místo hladké čáry uvidíš čáru chlupatou.
To rušení se tam sice nedostává po napájení, ale zesílené se může projevit v odběru některé části zapojení, potažmo na napájení procíku, proto se chová nevyzpytatelně.
Zaslal: pá červen 30 2023, 11:30 Předmět:
Tak som elyty zvykol kontrolovať, ale v tomto je klasické trafo s jedným sekundárom a jedným kondom 4700uF a má ťahať mgf i s decibelmi (hlasitosťou). A JT-LCR-T7 ho nameral a zvýšený ESR neukázal. Preto som toto úplne neuvažoval.
Druhej časti príspevku som nepochopil.
Vlastne, procesor má aké napájanie? 5V? 3,3V? Myslíš, že stabilizátory sú pulzné, alebo analógy? Žeby niektorý uhýbal? Idem to pozrieť.
Pár poznámek - na vývod 20 nestačí obyčejný multimetr - jsou tam impulsy. Navíc při pokusu na podobným přijímači, který byl funkční a chtěl jsem si vyzkoušet, co tam leze, tak jsem to osciloskopem "rozhodil" a rádio po dobu přítomnosti sondy nefungovalo - asi to chce nějak přizpůsobit.
Oscilátor můžeš ověřit i bezkontaktně. Stačí poblíž naladěný tranzistorák, který bude naladěn na frekvenci o 10.7 MHz výš. Nebo rozpojíš vývod od výstupu integrátoru vedoucí na varikapy a připojíš jej na potenciometr připojený mezi Ulad a GND a o hodnotě asi 100K. mechanicky tam naladíš nějaký stanice, ale budeš problém se trefit na konkrétní stanici.
Pokud máš dále zmiňované problémy, svědčí to problémech z procesorem. Buď rušení vlivem odpadnutí nějaké země při manipulaci s deskama, vyschlé kondenzátory v napájecích větvích, nebo už nevratně odcházející řídící procesor, či nějaké potíže z řídícím krystalem švába.
