Roznětnice RKA
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 16:04    Předmět: Roznětnice RKA Citovat
Chci se dotázat , nemáli někdo zkušenost s opravami kondenzátorových roznětnic RKA z bývalé Metry Blansko, sloužících k odpalování náloží. Dostalo se mi jich několik do rukou a nevím jak přezkoušet jejich schopnost dát požadovanou energii 4Ws při jmenovitém napětí 1000V. Já jsem je zatím třídil tak, že jsem jednotlivé kondenzátory ( krabicové 2M nebo 4M WK 711 39) nabíjel napětím 1000V , napětí na nich měřil analogovým voltmetrem a měřil čas, za jakou dobu na nich poklesne napětí na cca 250V. Z toho jsem si udělal úsudek jakou je schopen držet energii a zároveň zjistil jejich izolační stav. Ale jak změřit tu udávanou energii výboje 4Ws nevím.
Děkuji za rady
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Energie výboje by měla být rovna energii elektrostatického pole kondenzátoru, která se spotřebovala na výrobu tohoto výboje.
Takže je třeba změřit napětí na kondenzátoru před výbojem a po výboji a rozdíl obou napětí dosadit do vzorce W=1/2CU^2 [Ws;F,V] Wink
