Multimetr
Karel-x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 17:41    Předmět: Multimetr Citovat
K svým občasným hrátkám s elektronikou uvažuji o koupi multimetru. Myslíte, že by co do spolehlivosti, přesnosti, rozsahem stupnic a funkcemi stačilo pro amatéra něco do 400 Kč? Můžete třeba nějaký doporučit ? S jakou přesností bych mohl počítat ? (je možné, že to budu využívat
i u elektromotorů v leteckých modelech).
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Otázkou přesnosti se vůbec nezabývej. Pokud nehodláš měřák v pravidelných intervalech dávat kalibrovat, tak je přesnost všech multimetrů zhruba stejná. I těch za 400. Pro bastlení úplně stačí. Dobrou nabídku má třeba TIPA http://www.tipa-czech.com/cz/kategorie/elektronika/merici-pristroje-a-prislusenstvi/multimetry-analog.i-digit.pren/
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Zkus koupit nějaký klon D830 - vyrábí to ŤingŤongové a podle provedení a prodejce stojí od cca 100,- do asi 150,-Kč. Je to samozřejmě digitál, má přesnost na stejnosměrných rozsazích kolem 0,5%, na střídavých (měří jen napětí do 600 nebo 700V) pak do 1% - na rutinní nebo jednoduché diagnostické proměření stačí. Jediná nevýhoda pro Tebou avizované použití k měření ss motorků je jeho maximální měřitelný stejnosměrný proud 10A - a z vlastní zkušenosti vím, že takový modelářský elektromotorek může brát i 50A záběrového proudu, takže bys s tím D830 toho moc nenaměřil, spíš bys z něj vytvořil generátor dýmu...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Karel-x napsal(a):
Ked to chceš používať na bežné meranie tak tech 400 stačí. Ale ked chceš presnosť tak sú aj meridlá po 5000,- Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Já mám podobnej krám (jako záložní měřák) za 300Kč a ověřoval jsem ho stolním digitálem a celkem jsem koukal, jak je to přesný.
I tak doporučuju koupit + ověřit/srovnat používaný rozsahy na nějaké přesnější mašině, ať máš jistotu.
EDIT: A teď se dívám, že ten můj černej a proti GME menší DT830B má GME jako HC-DT830B a stojí 95Kč Very Happy Dobrý...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Co mě dost vadí u levnějších multimetrů je absence měření střídavých proudů.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Což při použití stejnosměrného zdroje a spotřebiče - tazatel chce měřit při modelaření - není zase tolik na závadu...
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 21:46    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
No, to jsem také zjistil a u toho metru mi to také chybí, jinak je dobrej Wink Používám ho jen jako záložní, rezervní, na střídavý proud mám dva jiné.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Za málo peněz, málo muziky
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 16:10    Předmět: Citovat
Do uplně těch nejlevnějších se nevyplatí investovat, dos...e Na posrání se tam ten přepínač. A pak klidně muže ukazovat měřák něco jiného než tam opravdu je. Může to vést ke zničení nějakého dražšího zařízení.
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 16:28    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Pro info...
I v modelech se používají třífázové elektromotory...
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Jenže na nich si nezaměříš ani s podstatně lepším multimetrem.
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Jo - ale živené měničem z baterie - takže stejnosměrně... Jediná výjimka, kde je nutné střídavé měřidlo, je měření proudu v jednotlivých fázích motoru - vše ostatní se dá realizovat pouze ve stejnosměrné oblasti. Problémem pro to střídavé měřidlo ale je, že musí mít relativně velký frekvenční rozsah - protože ty měniče jsou vlastně cyklokonvertory a změnou jejich kmitočtu se řídí otáčky motorků, takže měřáky cejchované pouze na 50Hz jsou také málo užitečné...
jankop
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 17:03    Předmět: Citovat
Jsem si myslel, že cyklokonvertor je zařízení, které kmitočet může jen snižovat. Není to obecný měnič kmitočtu.
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Cyklokonvertor je obecně zařízení, které nejen kmitočet výstupního střídavého proudu snižuje, ale i zvyšuje - záleží na konkrétním zapojení a použití. Dnes už se tomu obecněji říká kmitočtový měnič a ty vyspělejší umožňují díky polovodičovým spínacím součástkám i plynulou regulaci - ale princip je tentýž - změna - neboli KONVERZE - doby trvání periody výstupního proudu - neboli CYKLU - odtud cyklokonvertor... Původně byly například rotační, pro napájení "leteckých" 400Hz zařízení z běžné 50Hz sítě, dnes se jedná vlastně o jakýkoliv střídač s měnitelným výstupním kmitočtem...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
