Zdroj 18V/6,5A
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so září 24 2005, 19:11    Předmět: trafo Citovat
1) podívej se do tabulek - podle průřezu trafa najdeš, kolik má asi závitů na Volt a pak můžeš odmotat kolik chceš voltů
nebo
2) odmotej cca 20 zavitů a změř o kolik kleslo napětí. Z toho vypočítej kolik ještě máš odmotat.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st září 28 2005, 12:18    Předmět: Citovat
Mireceek napsal(a):
Mirda napsal(a):
Nejlacinější je asi upravit vinutí trafa. Rozdělit sekundár na dva 2OV a 14V a urobit dva nezávislé zdroje od sebe izolované.
A jak přijdu na to kolik přesně mám odmotat?
Odškrábnout izolaci na prvním závitu, změřit napětí a počítat a počítat.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st září 28 2005, 13:11    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu že málokteré okno je plně využité jsem,často vzal tenký
drát a přimotal 10 nebo jiný počet závitů .Tím jsem získal závity na volt
s přesností kolik jsem potřeboval.
