Ak je to naozaj dvaapol kubíka, tak na peltiéra môžeš rovno zabudnúť, tých by tam muselo byť kvantum, o spotrebe elektriny ani nehovorím, to by možno malo význam vtedy, ak by si na studenej strane pestoval mäsožravce, na teplej strane marihuanu Asi najjednoduchšie, čo môžeš urobiť, je zohnať ten veľký chladič, nahusto naňho zvrchu pripevniť a dobre tepelne naviazať naohýbanú medenú trubku, najlepšie 6mm priemer, a zohnať šikovného chladničkára, čo ti to pripojí aj s kondenzátorom a filtrom na funkčný kompresor, je to ideálne riešenie...má to veľký tepelný výkon a malinkú spotrebu elektriny...toto riešenie mám odskúšané a je to plne funkčné, teplotu toho chladiča budeš snímať klasickým chladničkovým kapilárovým termostatom, ktorý bude spínať kompresor...takže mrazu sa báť nemusíš...ale musíš byť pripravený na takzvaných odborníkov z radov chladničkárov, väčšinou starých dementov, ktorí ťa budú presviedčať, že to nikdy fungovať nebude atd, ako sa to stalo mne, vraj to nie je reálne, že trepem somariny a nerozumiem sa tomu, že si to moc ľahko predstavujem a podobne...prví dvaja ma od toho takmer odradili, našťastie som natrafil na tretieho, priateľského človeka, s ktorým som to mal za pár hodín komplet hotové a k mojej spokojnosti to funguje už vyše roka bez jediného problému
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út duben 13 2010, 6:08 Předmět:
no a co využít průvan jako to mají arabáči na poušti pod dnem toho terárka udělat úzkou štěrbinu přes kterou hnát ventilátorem vzduch asi t o neuchladí přesně na 15°C ale nějaký teplotní rozdíl by tam vzniknul, ani by to nemuselo tak žrát jako peltiér, nebo klasická chladnička
Burns aký 7metrový skleník? ja vravím o rozmeroch 60cm x 45cm x 60cm nie dcm. takže to z tej chladničky máš ty na takom akvárku alebo vo velkom skleníku...? takže mne vychádza objem v kubických metroch 0,162 alebo ak chcete 180litrov, kde ste nabrali 2,5 kubíka
když budeš jen tak ofukovat, tak to ochladíš maxilmálně na teplotu okolí....to bys musel ještě po tom venkovním chladiči lít vodu, aby se vypařovala a aspoň trochu chladila
Tákže ostanem u toho 1 článku + 2 chladiče a 2 ventilátory, vedeli by ste mi dáke odporučiť ? tieto komponenty ja s tým nemám absolútne žiadne skúsenosti...
to je takový dost těžký říct...ono i na chladiči strašně záleží. To by chtělo koupit nějakej středně výkonnej a vyzkoušet. Hlavně si řekni, čím to budeš napájet, protože pak podle toho si koupíš peltiera na daný napětí
Atlantis ved ja ani to neviem neviem, klasicky cez zásuvku ale asi budem potrebovať dáku redukciu alebo čo, alebo niečo načom naraz všetko pobeží... Ešte musím zobrať do úvahy aj troška šetriť elektriku bo neviem čo to všetko požere
A nevieš o dákom takom chladiči, nemam ani predstavu aký by mal byť...
Peltierův článek koupíš do pár stovek. Já ho koupil ted v Praze do ted jsem měl menší který na vetší akvárko neměl účinek. Je to článek který má 2 kovy. Jediný problém co je že to hrozně žere. Jako ne elektřinu ale je problém k tomu sehnat trafo. (článek je na 5/12V) A když bere třeba 80W tak by to muselo být velké trafo které by hodně žralo. Já předělal počítačový zdroj a ten žere málo protože je spínaný a nejsou na něm stráty = vezme si tolik kolik potřebuje ten článek. Má dokonce víc napětí takže s tím napájím jak článek tak větráky a UV světlo. A jak parádně láčkovky rostou.
takto to poriešil jeden týpek ale moc tam tomu nerozumiem...
Tak žejo-v zásuvce máš 230V AC, potřebuješ na článek tak 5-18V (ppodle modelu). Problém je v tom, že to žere hodně A a chce to nějakej zdroj. No a on použil zdroj z PC, kterej je schopnej dodávat velký proudy
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
