pokud tam máš vlhkost 80-90%, tak na peltiérovi ti bude kondenzovat voda a celkově to tam budeš sušit a jak zase přes den zvedneš tplotu, tak tam bude nízká vlhkost
Sakra to nejestvuje dáky malý chladiaci agregátik, ono z tej chladničky prenostnej termoelektrickej by to bolo aj gut, len celú chladničku kvôli tomu jednému kusu kupovať ostatné by vyšlo navnivoč
no myslím že u těch lednček nani termostat nebývá...prostě jede pořád, ona se ta teplota sama ústálí na nějaké těch cca 15stupňů míň než okolí
EDIT:aha no to jsem blbě přečetl...nevadí
No ono bys nemusel kupovat celou chladničku, stačilo by 2 chladiče a ten článek. Alespoň bys měl větší svobodu ve volbě rozměrů atd a mohl bys to mít jen v tom výklenku v boku. A hlavně v těch autoledničkách jsou í větráky.
Moje představe je taková, že bys měl vyřízlej malej čtvereřek v jedné stěně a ten by dosedal na velikej chladič zvenku i zevnitř, kam bys mohl dát pomaloběžnej větrák, aby kytky neměly moc velkej průvan. To, jak to udělat fyzicky už fakt záleží na tom, jak si to rozvrhneš
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po duben 12 2010, 19:13 Předmět:
kdybys bydlel blíž, tak ti dám (samozrejmě zadarmo) jeden P. na vyzkoušení, a chladičů z ventilátorkem kolik odneseš...
stejně je tu ale hodně lidí ze Slovenska, tak třeba ti někdo pomůže. _________________ píďa
teraz myslíš ten peltienov článok či niečo z tej chladničky?
No v té ledničce je peltiér. Ale spíš jak jsem již psal, tak koupit třeba v GME nějakej, co se ti bude líbit - dělají e na různý napětí, s různým výkonem a v různých velikostech a i cenách samořejmě...
Ludia nemohol by to prosim vás niekto nakresliť a ten nákres odfotiť a poslať mi na mail, ako by to malo vypádať neviem si to predstaviť na tom peltierovom viete povedzme že by som ho chcel umiestniť na bok akvária
máš štěstí, že se nudím...
to první je nákres toho florária, zadní strana je ta upravovaná
černý je peltiér, světl hnědá je chladič
to druhý je detail z pohledu z profilu - to modrý je sklo, černý peltier (z profilu, je to blbě nakreslený, měl by být placatější), světlehnědý zase chladič, zelený větráky (kdyby byl dostatečně žebrovanej, tak by vevnitř ani být nemusel a aspoň by tam nebyl průvan, červený šrouby, který to drž pohromadě
PS. jen doufej, že ten peltier bude tlustší než sklo - dávat tam ještě nějakou "podložku" z hliníku/mědi by nebylo zrovna nejlepší
A co s tou vlhkostí? Když tam při 25°C bude 90% tak při snížení o pár stupňů už začne pršet. A když tam při 15°C bude 90% tak po ohřátí na 25°C tam bude sotva 50%. A docela pochybuju, že jeden peltiér dokáže ochladit prostor 2,5 kubíku v čase několika málo hodin 15°C pod teplotu okolí, když ten prostor není nijak tepelně izolovaný (kromě skla).
Tak vlhkost nevím, jak je řešená doteď - ono by šlo pak otočit polaritu a začít topit a mít chladič upravenej tak, aby se v něm zachtávala ta kondenzující voda...to už fakt nevím
Ty 2 kubíky jsem nějak přehlídl...to asi tím jedním článkem fakt moc neuchladíš...ale fkat by to chtělo zkusit - nějaká změna tam asi bude, ale moc extra asi ne
Mám taký dojem, že je to iba štvrť kubíka,teda pokiaľ sú tie rozmery v mm, ak sú v cm, tak si akosi neviem predstaviť sedem metrov dlhý skleník, chladený jedným peltiérom ...cirkuláciu vzduchu nebude treba robiť, ak bude plocha chladiča dosť veľká, okrem toho je treba ho umiestniť na vrchný poklop, nie nabok...ochladený vzduch klesá kolmo nadol, takže to je dosť dôležité...čo sa týka vlhkosti, s tou nebude problém, ak je ten systém uzavretý, časť z nej sa skondenzuje na chladiči, potom to naprší naspäť a pomaly sa to zase odparí...bude to taký minisvet
Naposledy upravil PeteBurns dne po duben 12 2010, 22:27, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 5
