Zaslal: út září 20 2005, 13:00 Předmět: Tesla Color 437 - problem se zvukem 2
Opravuji TV Tesla Color 437, zvuk mi u všech programů trvale šumí a je slyšet v pozadí. Tuto závadu jsem opravoval už před rokem (studeňák v modulu OMF), ale teď se zase objevila. V modulu jsem teď nenašel studeňák ani vadný kondenzátor. Výstup zvuku na scartu je stejně šumivý. Můžete mě poradit kde by mohl být problém?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 20 2005, 14:28 Předmět: a co
a co z videa, když přepneš modulátor do normy G? Taky šumí?
Někdy odejde i keramický filtr, jindy některý z blokovacích keramických kondíků kolem švába ZMF
to je problém těchto televizorů jsou tam dvě cívky vedle sebe ta první je 5,5 a ta druha je 6,5 zkus tu cívku doladit a jestli to nepomůže tak ji vyměn
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 20 2005, 21:40 Předmět:
Jo,a pokud ti tahle "dobrá" rada nepomůže,tak tu televizi vyhoď,protože nastavovat cívky v mefě "podle ucha" je pěkná pi.....a. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Rada jednoduchá - vyměň všechny elektrolyty v obvodu modulu OMF -
místo 0.47M v obvodu IO dej 1M,zkus vyměnit oba zvukové filtry 5,5 a 6,5
MHz - někdy bývá společný..to už by mělo *šlapat*,taky zkus *jemně* !!!
může prasknout jádro ,doladit vstupní cívku...cívky diskriminátorů
zbytečně neladit,tady pouze zvuk jde,nebo nejde - případně je mírně
zkreslený - jiná závada tam nebývá,pouze ve vyjímečných případech
nemá kapacitu,nebo má svod některý z keramických C v obvodu IO,
ale to už je trochu složité na nalezení....ale dá se to také opravit.
Tady se to dá i změřiti.... nebo poslat do
Založen: Sep 10,
Zaslal: st září 21 2005, 6:37 Předmět: ale
ale tím zvukem z videa jsem nemínil propojit to scartem, ale anténním vstupem, pokud nemáš kabelovku a v ní programy se zvukem 5,5 MHz od obrazu. Zvuková norma, ve které video vysílá, je zpravidla volitelná, pokud ne, pak v 19 ze 20 případů používá normu G (5,5)
Jestli nejde ani ten, jsou to obvykle kondíky (samozřejmě mimo ty, které jsou součástí diskriminátoru a obvodu omezovače, na ty tři laděné obvody bych nesahal, dokud nevyloučím jiné možnosti).
Teprve, když zvuk v jedné normě jde a v druhé ne, začni se zabývat napřed keramickým filtrem a teprve pak cívkou.
Teď už snad správně. Mám video s přepínáním na normu G a K. Na K zvuk šumí a na G je v pořádku. Takže chybu mám hledat v ker. kondíku ve filtru 6,5MHz?
Takže je to jasné,vyměň si filtr 6.5MHz.Jinak ta elka neškodí vyměnit,určitě budou slabší,potom i někdy zlobí obvod vypínání šumu -
nepravidelně vypadává zvuk.Když už to máš rozebrané,je to chvilka a máš ušetřenou další práci...
Když ti jedna norma jde a není to SFE, tak musí bý vada v LC obvodu demodulátoru. Jsou tam dvě cívky v serii s kondikem uvnitř. Každá na jednu normu. Musíš přijít na to, která je na tu co ti nejde. Buď je rozladěná nebo je vadný kond uvnitř. Teda poku nemáš vadu v tom videu.
