Zdroj k zesilovači
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 11:32    Předmět: Zdroj k zesilovači Citovat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli můžu napájet zesilovač s TDA2030 starým 200W zdrojem z PC, jestli tam nebude brum a případně jakej mám udělat filtr na napájení zesilovače
Děkuji
NOHITS
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 15:50    Předmět: Citovat
Prosím poraďte ,rád bych to věděl
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 16:11    Předmět: Citovat
není nic lehčího než to zkusit,,napájení 12v to v pohodě vydrží a jestli to bude pískat uvidíš.
djwoofer
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 20:08    Předmět: Citovat
chlape mohlo by to slapat ale necekej bomba vykon , defacto to napajis minimalnim napetim, btw. jelikoz to napajis NEsymetricky tak na vystup k repraku nezapomen dat kondik tak 2 mF, stahni si datasheet , tam mas nekolik doporucenych zapojeni. co se tyce filtru tak 100 nF a 4700 microF paraelne do napajeni.
NOHITS
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 21:56    Předmět: Citovat
díky ... to že je na tom zdroju jen 12V mě došlo až když sem to chtěl aplikovat , takže z toho nakonec nic není , ale děkuju Smile
