Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: po srpen 18 2008, 19:41 Předmět:
Tak to bylo pro mne taky oříškem,nebo ještě je. motor začal nějak hučet a nejde se do něj asi bez násili dostat. Zespoda jsou 2 šroubky a zbytek je zacvaknutý.. Pod potenciometrem by mohly být taky šrouby,nebo pod vypínačem a navijákem šňůry...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po srpen 18 2008, 21:15 Předmět:
Zo zadnej strany som hneď našiel 6 šrubiek (4 pod mriežkou, 2 pri kolečkách) - niesom slepý . Ale zadná strana nejde oddeliť, len odchýliť zo spodu. Vrchný diel prekáža. Kryt s regulátorom je odobratý (viď obrázok), tam šrubky niesu. Pod klapky sa neviem dostať.
To galjo: rozpadne sa to keď doň zľahla zatnem sekerou
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út srpen 19 2008, 20:56 Předmět:
přesně tak - známému jsem podobný vysavač od výrobce Zelmer též opravoval skrz proražený odrušovák a odmontil jsem šroubky které šli vidět a víko ne a ne dolů - tak jsem po dlouhé a umorné práci sundal klapky vypínače a navíjaku a pod nimi byli z každé strany šroubek - čili ještě dva kusy šroubků... a víko sem povolil. Chci Tě jen upozornit na jednu věc,aby jsi si dával velkej pozor na elektroniku motoru - regulaci - mne se povedlo při tom oddělávání urvat s ní drátek a její oživení mne stálo půl hodiny práce navíc
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34008 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 20 2008, 19:35 Předmět:
Som raz rozoberal nejaky smejd DELOS. Skrutky boli tiez pod tlacidlami.
Niekto veselo vysaval s totalne plnym vreckom - motor sa tak prehrial, ze sa zdeformovali plasty, v ktorych bol ulozeny, nasledne sa uvolnil a urval drot. Po opraveni drotu sa ukazalo, ze motor je plne funkcny (ani nebolo na nom vidiet nic spalene), tak som teplovzdusnou pistolou nahrieval plasty a narovnaval.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5225 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt srpen 21 2008, 8:19 Předmět:
vsimni si tu drazku.nemas na hubici alebo rure nejake usko?myslim ze ked ju tam postavis do tej strbiny tak ti vypne motor-naprilkad ak si chces dat pauzu pri upratovani...nemusis ho vypinat -staci tu hubicu vytiahnut z tohto "stojana" a vysavac je ready...
Zaslal: čt srpen 21 2008, 16:00 Předmět:
Přesně tak. Je to takzvaná parkovací poloha.... Trubku z drážkou hodíš do té drážky v tom vysavači a on sám automaticky vypne elektromotor... Při opětovném vytáhnutí trubice se motor automaticky roztočí
