Da sa nejako signal DVB dostat do tv bez prijimaca ? Niekde sa mi zda ze som cital o konvertore do tv ktory ten signal konvertoval do tv bez prijimaca.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne duben 27 2008, 10:23 Předmět:
Puma17 napsal(a):
Chcem to tak urobit aby som si do klasickej telky mohol naladit stanice z digitalneho signalu a settopbox by bol napojeny na video.
Blbost. Pokud chces nahravat na video porady z DVB-T(predpokladam, ze chces pozemni, nenapsal si NIC) a zaroven se na neco jineho koukat na TV, musis si poridit 2-kanalovy STB.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne duben 27 2008, 11:20 Předmět:
Jmenuje se to skupinovy prijimac, pouziva se to na bytovkach, stoji to desitky tisic. Pro tebe by byl lepsi dvoutunerovy Homecast, ktery je prave k tomuto urcen - jeden tuner pro TV, druhy pro VCR (DVD-REC). Presny typ si nevzpomenu, ale nemel by byt problem to najit.
Zaslal: ne duben 27 2008, 11:48 Předmět:
Puma17 napsal(a):
Ja planujem DVB-C. Neviem presne aky top box dodava ta firma od ktorej to uvazujem brat.
To si musis zjistit, protoze ke karte, na ktere budes mit povolene tebou zaplacene programy, ti daji jeste prijimac, pomoci ktereho ty programy budes moci sledovat. Vic k tomu asi rekne RadekB.
Samozrejme jsem myslel 2-tunerovy STB...me se zdalo neco divneho na 2-kanalovem, jak jsem takovou blbost moh vyplodit?
Zaslal: ne duben 27 2008, 19:10 Předmět:
Ano, presne tak, to budes muset resit s provozovatelem kabelovky. Myslim si ale, ze nabidka bude dost uboha, vetsinou jen jeden model a rozhodne ne dvoutunerovy. Takze nejspis jen varianta - nahravat jen to, na co koukam.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st duben 30 2008, 9:05 Předmět:
Puma17 napsal(a):
Aky vyznam bude mat nahravanie toho co pozeram? Ja to chcem urobit asi tak, ze pozeram jeden kanal a nahravam druhy kanal.
A kto tu pisal, ze budes nahravat to, co pozeras? MagioBox ma moznost jeden program nahravat na interny disk a druhy pozerat
Takze znovu: Skus si zistit, ci to poskytovatel Tvojho signalu nahodou nema v ponuke (mozno za priplatok...).
