čaw
chtěl bych se zeptat, jestli by šlo udělat elektronkové rádio na VKV FM, popřípadě jestli nemáte na něj schéma, šlo by tohle vůbec zrealizovat?
Nebo bych si udělal obyčejnou dvoulapovku, asi podle
http://danyk.wz.cz/audion.html http://pokusy.chytrak.cz/schemata/radio.htm
Jaké schéma je podle vás lepší? Ono to asi vyjde nastejno co?
Ty odkazy, které jsi dal, nejsou na přijínače na VKV, ale nanejvýš na KV.
Elektronkový přijímač na VKV jde udělat, ale jednoduchý moc nebude, pokud vyloučíme superreakční přijímač, který může rušit okolí.
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: ne květen 18 2008, 11:24 Předmět:
Radix napsal(a):
Sem to blbě napsal, ja myslel když by nešel udělat na VKV FM tak by mi stačil na SV AM
Těch zapojení je velké množství. Podívej se třeba do AR 10/52, str. 220. Článek se jmenuje Adaptor k zesilovači pro příjem místních vysílačů.
Popis je pro začátečníky i nákresem rozložení součástek.
FM rádio je obvodově něco trochu jiného než nějaká dvoulampovka na AM (hlavně v provedení vstupních ladicích obvodů), ale jestli nemáš žádnou zkušenost s vf obvody, tak začínat je sbírat na lampách je obtížnější než s tranzistory a na FM ještě zase hůř než na AM.
FM pokusné rádio na elektronkách potřebuje míň pokusnou (=lépe mechanicky stabilní) konstrukci.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: ne květen 18 2008, 20:37 Předmět:
Nejlepší česká publikace na elektronkové přijímače VKV, co jsem viděl, je knížka "Přijímače a adaptory pro VKV", autor J. Borovička z roku 1967. Jsou tam návody na tunery od jednoduchých s 5-ti elektronkami (včetně usměrňovačky a magického oka) až po složitý tuner s 20-ti elektronkami, synchrodetektorem a s tranzistorovým stereodekodérem. Otázka je, na co si troufáte. V knize je podrobný popis, jak nastavovat jednotlivé obvody přijímače, tj. vstupní obvody, mezifrekvenci, poměrový a fázový detektor, synchrodetektor a stereofonní dekodér.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne květen 18 2008, 23:14 Předmět:
Nejrychlejší je sehnat jakékoliv staré elektronkové rádio s VKV a vstupní jednotku předělat na západní normu - úprava vyšla v některém tuším modrém AR. Poslední modely byly už celkem vychytané a nic lepšího kromě konstrukce a vzhledu nedáš dohromady. Navíc k těmto strojům existujou servisní návody.
