V pondělí (19.05.2008) to ve firmě oskenuji a zašlu v *.pdf, O.K. ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: pá květen 16 2008, 18:47 Předmět:
Schéma je třeba tady :http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=294946&highlight=mk235&sid= a návod k obsluze? |Co tam chceš obsluhovat? Jinak jako většina polských magnetofonů. Nadčasové při koupi a úspěšném propašování, opravitelnost nulová - většina licence Thomson, případně tady asi Grundig. Spolehlivější byla TESLA A3.
Díky za schéma, podle mě bude chyba v koncovém stupni - vůbec nejde zvuk.Možná, že odešel ten integrovaný obvod, někde jsem četl, že byly dost poruchové...uvidím
Tak nakonec se zvuk objevil, ale jenom někdy, je zkreslený a za pár vteřin zase vypadne, možná je vadný potenciometr hlasitosti nebo znečištěné snímací hlavy...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út květen 20 2008, 21:08 Předmět:
a...elyty ! za všechno mohou - jen...ty elyty ! ztrácej kapacitu a tak podobně... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zjistil jsem, že někdy ten magnetofon má normální zvuk, ale většinou je hrozně zkreslený nebo nejde vůbec.Asi bude vadná snímací hlava nebo potenciometr hlasitosti.Elytama to určitě nebude, to by to bylo pořád zkreslené...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 22 2008, 15:49 Předmět:
Ale může, to mi věřte. Spíš neveřím, že je to hlava, závady hlav jsou většinou ojeté čelo. Tedy, pokud to není probroušené až do vinutí . Postupujte systematicky! Nejprve zkontrolovat zdroj. Změřit napětí elektrod tranzistorů, jestli jsou v rozumné hodnotě. Pokud máte nějaký generátor, tak prozkoušet celý řetězec počínaje koncovým stupněm. Jestli je závada nepravidelná, poklepem nevodivé tyčinky se pokusit lokalizovat vadné místo, zejména přepínače a spoje kabelů. A tak dále. Na hlavu nesahejte, pokud si nejste jist, že není závada jinde!
Když pohnu regulátorem hlasitosti, zvuk začne chrastit a pokud s ním znova pohnu do jiné pozice, zvuk je normální, navíc ten regulátor musím většinou posouvat tak dlouho, dokud nenaskočí zvuk.Určitě bude ten regulátor hlasitosti vadný.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 22 2008, 18:05 Předmět:
To je normální, že to dělá poťák, ty tahové byly vůbec málo trvanlivé. A to i přesto, že výrobce nešetřil, jako jiní, a zajistil, aby běžcem netekl stejnosměrný proud. Jinak by ten potenciometr odešel daleko dřív.
Po nějaké době nepoužívání byly v tomhle kazeťáku problémy hlavně s přechodovými odpory v přepínači záznam - snímání. Většinou stačilo s ním chvíli cvičit, aby se pročistil.
Zaslal: čt květen 22 2008, 18:50 Předmět:
Popsaná závada na sjetou hlavu nevypadá...to bude skoro najisto onen tahový potencák reg.volume. Přibližně pasoval náhradní a to z vraku Sencor S-3000. Takový malý ležatý černý kazetoš, dovážel se kdysi k nám do ČSSR. Jenomže, ten bude dneska ještě hůř dostupný nežli orig.Unitra. Hlava Unitry měla dost typické uchycení, použil jsem z rozebraného Hitachi a hrálo to - bez složité regulace a nastavování.
S těmi potenciometry byla vždycky obtíž, zesík mám Pioneer A-656 MKII
a otočný master volume střílí až to jiskří z připojených boxů - repro kalotů...co dělat ? osvedčená DIAVA - červená vodička - leštidlo na nábytek. Zda-li pak se dosud vyrábí a prodává ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne čt květen 22 2008, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
