Neposkytne někdo návod jak vstoupit do SM?. Chtěl bych vyměnit obrazovku( chybí červená) nebo aspoň vyzkoušet, jestli se nedá ještě rozsvítit.
Dík SCHROST zavináč POST tečka CZ
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá květen 16 2008, 16:05 Předmět:
Normálně je na katodě červené 127V. přehazováním zesilovače na jiné trysky příslušnou barvu obrazovky rozsvítím. Aby začla trochu svítit červená, potřebuji sjet na cca 90V, konkrétně odporem 20 kilo mezi zemí a kolektorem budícího tranzistoru, samozdřejmně před emitorovýni sledovači.
Zaslal: pá květen 23 2008, 11:12 Předmět:
Schéma nepotřebuji, telka je dosti jednoduchá.Potřebuji vstup do servisního režimu, a to je jen v dokumentaci, nebo v hlavě někoho z vás.Dá se to řešit i přepisem paměti, ale to je hodina laborování. Baňku stejnak vyměním, uvidím, možná to nebude až tak ujeté, že bych dopiloval odporama.
