Sháním součástky (A/D, D/A)
Kutil_Tim
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 22:03    Předmět: Sháním součástky (A/D, D/A) Citovat
Marně prohledávám různé stránky firem, ale nemohu najít firmu, která má v nabídce a dodává tyto součástky. Hlavně ty u kterých je *.
TDC 1048 nebo CA 3308 _ 2 ks *
MH 65161 (paměť) _ 2 ks *
CA 081 _ 3 ks
CA 082 _ 3 ks
1N4149 _ asi 40 ks
MC 3410 nebo DAC 10 _ 1 ks *
DAC 08 _ 2 ks *
74 ALS 74 _ 2 ks
74 LS 122 _ 2 ks
U 440 (dvojitý FET) _ 2 ks
710 CN _ 2 ks
Pokud by někdo věděl ??????? Nebo přímé náhrady ??????? Dík
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 23:28    Předmět: Citovat
Kutil_Tim
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Díky - Pepa87, na tyto firmy jsem také už koukal, tam se dá něco vybrat. Od nich objednávám a ještě je tu firma TME, tam je také dobrý výběr, ale mají stanovené min. kusové množství pří objednávce. Na ty operační zesilovače CA081(082) a záměna za TL081(082) jsem ještě nekoukal zatím mne nepřišlo, že by byl problém s jejich sehnáním, ale dík za nasměrování, asi se na tu náhradu budu muset mrknout. Hlavně bych potřeboval ty převodníky A/D, D/A a paměť, celkově ty součástky označené „ * „ . Součástku DAC 08 bych také našel, ale ostatní převodníky je problém. Už jsem probrouzdal na internetu všechny možné adresy, ale nic. Přemýšlím i o objednání ze zahraničí, nevím, ale kde, a tak pokud má někdo zkušenosti s objednáním součástek touto cestou a zná firmu, kde se dá slušně objednat materiál, tak dejte vědět. Hlavně jak je to se zaplacením.
