Snažím se, ale v té spleti drátů nemůžu nic najít. Čistil jsem kontakty vatičkou s trichlórem, ten černý sajrajt šel umýt, propípal jsem to multimetrem ale jsem vedle jak ta jedle. Asi budu muset zvětšit schéma a jít postupně drát - kontakt.
Děkuji za "nakopnutí" prošel jsem to ještě jednou a byl tam "student" drát i s cínem mimo očko na přepínači. Teď všechno funguje jak má.
Pro zdenoeddie: odpory bočníků v pořadí od tří černých rezistorů 533k,227k a 38,7k jsou dál 2k; 572; 200; 57,2; 20; 8,57(ohm). Nejvyšší rozsah je 125mA, takže výkonová ztráta je max 1W, ale kvůli přetížení a možnému zničení měřidla radši s rezervou (2-5W)
Celkový dojem - je to měřidlo orientační, zkoušel jsem AZ11, Ea testovací je 50V a proud podle štítkové tolerance 75-110mA je ve skutečnosti 4x menší, nevím jestli proto že i provozní napětí je 4x nižší (oproti běžným cca 200V) ale s tímto napětím a proudem je to test jede-nejede a vyzkoušení ve starém přijímači je asi objektivnější. Na druhé straně lze pohodlně zvolit žhavící napětí a v omezené míře další napájecí napětí, taky test na zkraty je rychlý a kdo má karty k příslušným elektronkám vlastně ani nepotřebuje katalog - nemusí se trápit s zapojením patice atd.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 27 2009, 20:56 Předmět:
Testování diod (a vše ostatní) je mnohem lepší na ruských L1-3, L3-3, kde se do diody pere provozní střídavé napětí a trápí se do kondíku a odporové zátěže.
Na druhé straně se móóc lidí na aukru odvolává "elektronky 100 procentní, testované na BM215" ale já bych za některé elektronky po takovém testu nedal ruku do ohně. Až doteď jsem ten přístroj neviděl, ale teď jsem s ním měřil, takže vím o co jde.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st leden 28 2009, 7:44 Předmět:
[quote="vladomPro zdenoeddie: odpory bočníků v pořadí od tří černých rezistorů 533k,227k a 38,7k jsou dál 2k; 572; 200; 57,2; 20; 8,57(ohm). Nejvyšší rozsah je 125mA, takže výkonová ztráta je max 1W, ale kvůli přetížení a možnému zničení měřidla radši s rezervou (2-5W)
[/quote]
Dik moc. Tie prepinace som vycistil takovym pripravkom Clean tronic v spreji. Nastriekal, potocil, pockal, zase nastriekal a nechal tak. Vsetko funguje V ziadnom pripade WD40 a podobne sajrajty.
Zda sa ze sa mi konecne podarilo spojazdnit tu masinu. Akurat mam otazku, v polohe Nazhavenie kontrola, co by mal ukazovat ukazovatel? Ak som dal elektronku s ff 4V ukazoval nieco okolo 4V, ale ked dam nejaku s ff 6,3V tak raz ukaze 4, raz 5, raz 4,5 . Znamena to nieco, alebo ten udaj je totalne nepodstatny?
Dik
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4006 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt duben 16 2009, 9:42 Předmět:
Pokud se pamatuji, málo na BM pracuji, tak kontrola žhavení je jakýsi indikátor funkce žhavení a ručka má ukazovat na značku. Pokud jde o měření elektronek, používal jsem ten BM tak, že jsem si vzal katalog elektronek, bez karet nastavil příslušné parametry a kontroloval proud a strmost. Tím jsem elektronku docela slušně proměřil. Dokonce mám možná někde založený manuál, kdyby měl někdo zájem, tak jej nezávazně zkusím najít a nechat udělat xerokopii.
Zaslal: čt duben 16 2009, 11:05 Předmět:
Aj ja som chcel takto merat pokial som nezistil ze mi polovicka patic nefunguje a naviac neda sa plynule nastavit napatie Ua, Ug2, Ug1 atd. pre meranie podla katalogu, takze musim asi stoj co stoj dokoncit ten vlastny merak elektroniek.
Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 117 Bydliště: JN88US
Zaslal: čt duben 16 2009, 13:51 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Ahoj, aky merak elektroniek robis? Je niekde publikovana schema?
Zaslal: čt duben 16 2009, 18:58 Předmět:
kimlo napsal(a):
vlastna konstrukcia + napady + katalogove listy dostupnych IO. Ked to bude hotove, odskusane a plne funkcne a pouzitelne bude to zverejnene.
Zaslal: pá duben 17 2009, 6:21 Předmět:
kimlo napsal(a):
