Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so červen 07 2008, 21:53 Předmět:
Podle obrazku je to mikroampermetr,uvnitr ma vlastni ustroji a k nemu paralelne ten jak pise predradnik,spise bocnik,kterym se nastavuje tech zakladnich 200 mikroamper na plnou vychylku.Alespon tak bych si to predstavoval,pokud to neni vyslovene nejaka specialnost.Pokud je to ale fakt predradny odpor,pak by se mohl chytit toho mereni 220,nastavit ho tak,aby sedela stupnice s tou ryskou co tam je.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 07 2008, 22:05 Předmět:
Opakuju to po šedesáté, je to předřadník a je do série s ústrojím. A než se chytat kdovíjak přesného měření, tak je jednodušší analyzovat ten vadný odpor. Navíc to měření sedí kdovíjak, ani měření ext. napětí není někdy úplně košer.
Naposledy upravil Sendyx dne so červen 07 2008, 22:07, celkově upraveno 1 krát.
tak drahi veriaci a je to ,zda sa ze to funguje,dakujem vsetkym za cenne rady a napady.Vypoctom,meranim atd mi vysiel odpor 1522R supol som tam obycajny odpor 1k5 a uz to fachci,este sa s tym pohram doladim to trochu a dufam ze vsetko bude OK.Este raz DAKUJEM
Zaslal: so červen 07 2008, 22:09 Předmět:
Mám pocit, že v jednom jsem měl asi 200R a v druhém necelé kilo. Teď by bylo vhodné ověřit, jak přesný je voltmetr - rozsahy 15V a 300V ss a jestli to přesně sedí s bočníky, tj. třeba proud 5mA. To ale bude vyšší dívčí.
Tak som sa teraz na to dokladne popozeral,tak funguje akurat ta indikacia sietoveho napatia,zhavenie v kontrole skratov ukazuje ak je prerusene vlakno,inak nefunguje nic mam chut zobrat ten merak a ***** ho do kontajnera.
Navolil som si Ua a Ia meral na jednotlivych pinoch patic,ale neni tam ziadne napatie,ani = ani ~, tak neviem kurnik,moze byt chyba niekde v odporoch v tom meraku? Su to este tie zalievane smolou,a par vinutych odporovym dratom na plastovom jadierku,stretol sa niekto s tym co by vedel poradit? Dakujem
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne červen 08 2008, 10:19 Předmět:
Na tych externych svorkach alebo neni napatia,alebo medzi niektorymi nameram 60V~(K-A,K-F1,....), co je podla mna riadna somarina,lebo na poli mam navolene 250V a 50mA,a ostatne koliky su napravo
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne červen 08 2008, 13:13 Předmět:
Doporučuji Ti zvětšit schéma na A3, barevně si vytáhnout jednotlivé obvody - žhavení, Ea, Ug...., měření napětí, měření proudu. Pak jsou krásně vidět všechny principy měření BM215. Vezmi pak příslušné karty - jednak kdy BM funguje ja zdroj, jednak kdy funguje jako měřič a postupuj podle návodu - odhalíš tak všechny chyby ve zdroji tak v měřících okruzích. Je dobré mít několik elektronek, u kterých víš jak se BM chová - nejlepší a nejrychlejší test - ostatně ho doporučuje i výrobce.
