Osvetlenie spoločných priestorov.
trafo
Založen: Oct 07, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 20:04    Předmět: Osvetlenie spoločných priestorov. Citovat
Zdravím všetkých kolegov a prosím o radu. V našom paneláku si chceme dať prerobiť osvetlenie na senzorové.(každe svietidlo svieti samostatne) Tým by sa zrušilo ručné ovládanie osvetlenia.Počul som že musí byť zachovane aj ručné ovládanie. Je to pravda? V ktorej el.norme mam hľadať? Ďakujem.
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Na tohle není elektrikářská norma - tohle řeší stavební předpisy o počtu svítidel, jejich minimálním výkonu/svítivosti pro danou prostoru a o jejich ovládání - umístění a dosažitelnosti vypínačů. Elektrikářské normy pak řeší jen ovládací napětí a instalační předpisy - ale ne, jestli má být ovládání možné jen čidly, nebo i místně vypínači/tlačítky.
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Viděl jsem spoustu paneláků,kde mají senzorové ovládání světel a vypínače jsou NEFUNKČNÍ.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Všude, kde vím, že je použit pyrosenzor, je to bez možnosti spínat ještě ručně (tlačítky). Nikdo se tím netrápí a mě to s..e, protože když je šero a vám něco upadne na zem, tak jste v pr..li. A to nemluvím, jak je to někde chytře nainstalováno a nastaveno, že vám to rožne, až když jste v prvním patře. Když něco neumím udělat pořádně, tak to nedělám! Což samozřejmě nemyslím tebe trafo. Přeji, ať se věc podaří jak má.
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Banda maš pravdu.Ak aj dôjde k zadymeniu schodišťa senzor nemusí zopnuť osvetlenie.V noci je to o krk.Preto hľadam tu normu,aby sme to v buducnosti pracne neprerabali,ked na to nedostaneme reviznu správu
trafo
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Zabodol som sa prihlásiť Embarassed
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:37    Předmět: Citovat
Přesunuto
