Neznámé zařízení
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 7:28    Předmět: Neznámé zařízení Citovat
Zdravím ! Našel jsem to v kovošrotu a je na tom napsáno :
STABPAC 45
MB 5,6-5
fuse under cover
Výrobce je asi OLTRONIX
Neví někdo z Vás prosím o co jde ? Děkuji
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 7:53    Předmět: Citovat
Dej sem foto.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 8:15    Předmět: Citovat
http://www.mjs-electronics.se/images/Oltronix/sp45.jpg
stabilizovaný zdroj 5V s proudovým omezením
40 vteřin hledání gůglem
Kaca
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Crifodo děkuji ! Já to zadal taky do Googlu ale nic. No možná jsem to měl opakovat. Ještě jednou díky. Asi by se na to nesehnal plánek - co myslíte ? Dalo by se to předělat např. na 13.8V nebo dokonce nějaký nastavitelný ? A nevím jakoé to má to proudové omezení a jaké je vstupní napětí atd. . Jako zdroj na 5V je mě to celkem na nic ale škoda to rozebírat.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 11:05    Předmět: Citovat
Škoda je dobrého člověka. Šlápni na to a pak uvidíš,co by se z toho nechalo spáchat. Vrátit do kovošrotu to můžeš kdykoliv Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 11:14    Předmět: Citovat
Je to patrně z doby žravých TTL obvodů, takhle se řešily zdroje v dobách CNC strojů a počítačů na 74xx, dělávalo se to z komponentů o několik tříd kvalitnějších než je současná vyjebaná čínská produkce.
Když to nepotřebuješ, tak to nabídni jinýmu, buď tady nebo na Aukro, to je princip směnného trhu už od prvních městských států na břehu Středozemního moře... Very Happy
když to rozebereš, tak pak teprve zbytková hodnota padne k nule.
Kaca
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 14:46    Předmět: Citovat
Nezbývá než s těmito názory souhlasit. Ani nevím jestli je to funkční. Nemohu to odzkoušet. Jak píšu - neznám vstupní napětí ani výstupní proud. Musel bych to nabídnout jako neprověřené zařízení a ještě ke všemu se zlomenou svorkovnicí.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Tak je to na Aukru.
