Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1272 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st květen 14 2008, 15:53 Předmět:
helios napsal(a):
Autor stavebnice dokonca počítal aj s tým, že občas zabudnete kond pred meraním vybiť, a preto sú na vstupe merača zapojené antiparalelne dve 3A diódy. Asi má s tým svoje skúsenosti.
A ako jeden z mála meračov ESR dokáže rozlíšiť skrat v obvode kondíka od nízkej impedancie. Preto ho doporučujem aj ja.
To to všetko dokáže aj konštrukcia z KE 2004/1 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st květen 14 2008, 17:43 Předmět:
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Vzdyt te nikdo nenuti, nekomu to treba vyhovuje, proste na to lepeni nema cas . Navic Zajic ho prodava za petikilo.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st květen 14 2008, 18:01 Předmět:
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Jasně že mi to nikdo nenutí, ale když vezmu ten co jsem si dělal, tak jsem ho měl hotovej za hodinu ze součástek "ze šuplíku", takže čas na to není skoro potřeba, je to i rychlejší než "dnes podáte, zítra hledáte"
chcem sa este spytat, pokial budem mat merac ESR, budem musiet potom merat paralelne aj kapacitu kondenzatorov, ktoru teraz pri opravach normalne prevadzam.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 16 2008, 8:47 Předmět:
Také jsem si objednal měřič ESR u zajíce, za ty peníze není co řešit
Už dávno jsem chtěl něco takového spáchat, ale nějak to nestíhám a navíc ten návod co jsem měl byl jen do 1G a to Zajícovo je do 10G.
To AmarokCZ: do jaké kapacity to umí ten tvůj měřič, ze schématu a popisu jsem to nevyčetl _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Naposledy upravil Jenys dne pá květen 16 2008, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá květen 16 2008, 8:58 Předmět:
V aplikáciách, kde na presnej kapacite záleží, (napr. časovacie kapacity), budeš musieť aj tak merať presnú hodnotu kapacity, u filtračných a blokovacích elytov vystačíš s meraním ESR. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: pá květen 16 2008, 15:15 Předmět:
Jenys napsal(a):
Do jaké kapacity to umí ten tvůj měřič, ze schématu a popisu jsem to nevyčetl
Nějak jsem nepochopil, proč by to mělo u nějaké kapacity končit, měří to od zhruba 1uF do "nekonečna", nejvíc jsem s tím ale měřil 0,47F, je to jak píše Pavel - na kapacitě prostě nezáleží...
Zaslal: pá květen 16 2008, 19:47 Předmět:
PavelFF* napsal(a):
Jenys napsal:
Neboj se, ten tvůj by byl taky do 10G (i 100G, ....) . Uvědom si, že měříš parazitní odpor a ne kapacitu. Ani Zajícův měřič neměří kapacitu.
Hm, tak to jsem si to asi špatně vyložil, u Zajíce jsem právě četl, že je do 10 000uF, tak proto ten dotaz. Ten návod co mám doma, je něco podobného jako má AmarokCZ a tam je jen měření do 1000uF a to mě zmátlo. No nevadí, už mám objednáno a nemusím vymýšlet DPS a vyrábět, práce mám už tak dost. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
