Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4509 Bydliště: Košice
Zaslal: po leden 30 2012, 22:54 Předmět:
frantajetel11 pozeram na ten tvoj merak a neviem... ako si sa tak presne trafil z tej spodnej krabicky do vrchnej.... skor uvazujem o montazi displeja a DPS priamo do vrchnej casti krabicky... lachsie sa striafaju otvory. HM neviem s arozhodnut zatial.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: čt únor 02 2012, 13:22 Předmět:
Jirka napsal(a):
fredis napsal(a):
Napiš pro zajímavost jaké hodnoty f v kHz a napětí v mV Ti to zobrazuje při zapnutí a při kalibraci. To jsou věci na které má mj velký vliv kvalita tlumivky. Ať to můžeme porovnat.
Při zapnutí bez měřicích vodičů
Fo = 513,7k
Fcal = 366,9k
Při kalibraci - propojené svorky Q_GND a Q_EL, použity 2 tyto krokošňůry (než vyhrabu ve sklepě lepší kabely na šňůry)
Uesr = 94,3mV
Fesr = 91,1k
fredis napsal(a):
Moje:
Fo = 512,6 501kHz
Fcal = 364,9 357,9kHz
Při kalibraci -
Uesr = 108,3 123,8mV
Fesr = 92,1 87,2kHz
V měřáku s údaji v pravém sloupci mám vinutou tlumivku, v druhém je doporučená tovární.No koukám že po odeslání už odstavce nejsou...
Naprosto stejné podmínky, jen vyměněna tlumivka za originální 09P 100µH
Fo = 497,7 kHz
Fcal = 354,5 kHz
Při kalibraci
Uesr = 191,4 mV !!!
Fesr = 89,8 kHz
Co to je zase za anomálii? _________________ *****
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5171 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt únor 02 2012, 16:47 Předmět:
No to je hezký!!! Parádní napětí. To neřeš, je to v pořádku.Větší Uesr je spíš výhoda než na závadu. Na tom je krásně vidět vliv té tlumivky na velikost dosaženého napětí. Já jsem s tímto měřákem veeelmi spokojený, v mnoha věcech mi hodně usnadnil práci. Ještě mám " Zajíce", ale jak jsem dodělal LCM tak jsem na něj nesáhl.. Jak jsi spokojený Ty?
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá únor 03 2012, 0:21 Předmět:
Atlan napsal(a):
Hej máš pravdu, byl to trochu opruz to trefit... asi takhle: měl už jsem hotovej vyvrtanej tišťák. Tak jsem ho chytil na ty šroubky, který ho držej a měl jsem na něm místo zdířek takový šroubovací hroty, který mi udělaly důlky zespoda na ten vrchní díl. Přepínače jsem už pak jenom doměřil podle tišťáku a před pájením doladil do přesný polohy. Díra na displej je taky jenom oměřená. Ten vrchní díl se nacvakává do takovejch dvou západek, ale jelikož si myslim, že ty západky nebudou moc trvanlivý, tak ho ještě držej matičky od přepínačů.
P.S mně se na vrchnim panelu nelíběj šrouby I když by asi šly schovat nějakou nálepkou
Zaslal: pá únor 03 2012, 11:15 Předmět:
Hmm už nič montoval som to na horny kryt.... skrutky su zapustene a nalepku budem davat aj tak aby sa prekryl displej... p.S. ta baterka mi tam nevošla.... fakt je to na chlp som to musel prerabať...
Fo = 497,1 kHz
Fcal = 355,8 kHz
Při kalibraci
Uesr = 60,6 mV !!!
Fesr = 83,9 kHz
Tak že vymeniť tlmivku.... ?
Kedže som použil displej s bielim podsvietenim decentne som ho nechal pri zapnuti svietit tych 1,5mA ma už nezachrani (i ked potme stym nikto robit nebude.)
Naposledy upravil Atlan dne pá únor 03 2012, 18:33, celkově upraveno 2 krát.
