Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út květen 13 2008, 22:14 Předmět:
Jaj, celkem sem se zasmal kdyz ctu ty prispevky Taky se s vama podelim . . .
Nedavno sem mel doma na opravu jednu TV a byla oddeklovana a na ni sem mel polozeny video. Mel sem to polozeny na zemi vedle stolku s PC u kteryho mam i jezdici zidli a nejakym nedopadtrenim se me podarilo celkem rychle nabourat do ty TV . . . Mno co se nestalo . . . Video se na ty TV rozkejvalo a uz sem jen videl jak mizi nekde za TV a zachvilku se ozvalo ssssssss. Mno urazeny hrdlo Minulej rok me zas kamarad tady na intru donesl dig. fotak ze nefungujou nejaky tlacitka coz se me podarilo dat dohromady a kdyz sem to testoval v rozlozenym stavu tak me nakopal kondik na blesk a fotak sem celkem akcne odhodil na zem. Mno a doted mu nejde LCD Mno a asi nejsilnejsi zazitek mam s menicem na CCFL zarivky z LCD monitoru. Udelal sem si z jednoho staryho LCD monitoru, teda jen z jedny trubice podsvetleni na klavesnici u PC a ten podlouhlej menic sem mel zavesenej za stolem za kabely a jen tak se tam houpal. Chtel sem si na nej jeden vecer sahnout jak to asi hreje a nejak se me to nevyplatilo V jedny ruce sem mel namazanej chleba s pastikou a druhou rukou sem si sahnul na to trafo a najednou BZZZZZ prda jak blbec ! Chleba sem odhodil nekam za PC a ja sam sem odcestoval taky dozadu A jeste sem si vzpomnel na rozbijeni obrazovek. Je to pak roku co jsme blbnuli s klukama u nas na vesnici v jednom prazdnym baraku a celkem vysokym, snad 5 pater a dole byla takova nizka pristavba s betonovou striskou a na pude toho baraku jsme nasli obrazovku a tak jsme si rekli ze ji hodime na tu pristavbu. Mno a co se nestalo . . . hodime to, obrazovka leti a odrazila se od strechu ty pristavby jak hopik a skocila do krovi co bylo hned vedle. Dotedka to nechapu . . .
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: út květen 13 2008, 23:31 Předmět:
Když už jsme u toho, tak taky přihodím polínko.
U zákazníka bylo potřeba připojit kabel do odbočovací krabice. Tak jsem tam stál na štaflích a měřil vadskou. Spolupracovník vypnul jistič - krabice byla tedy bez šťávy. Jenže mezitím bylo potřeba vyvrtat do zdi díru a jak napotvoru vrtačka shodila jistič zásuvkového okruhu. Tak pan zákazník, mimo jiné elektrikář v důchodu se nabídl že ten jistič půjde nahodit. Inu, nahodil i ten co měl zůstat vypnutý. A já se pak pustil do práce - jedena ruka na svorkovnici nuláku a druhou se dotknul fáze. Páni, v tu chvíli jsem neviděl, na hruď jako by mi spadl pytel cementu a hned jsem byl na zemi. No k doktorovi jsem nešel, ale ten den jsem si netroufl za volant, a dva dni mi bylo tak nějak prapodivně.
Další spolupracovník svoji šikovnost potvrdil tím, když bylo potřeba vyvrtat vedle CYKY 4x16 ve zdi průvrt. Tak vzal SDS-ku vidiák 6x300mm a pustil se do díla. Vrtal, pak se ozvala rána doprovázená silným zábleskem a končící ztrátou poloviny délky vrtáku. Od té doby také vozí s sebou sadu nožových pojistek.
A ještě jednu na konec.
Při likvidaci jedné staré ČB Rumunské TV jsem si při odpojování anodového kabelu z obrazovky dostal pěknou ránu. Hezky bylo vidět jak náboj vešel do prstu jedné ruky a vyšel ven prstem druhé ruky ven do kovové konstrukce stolu. Aspoň byl důvod proč tu likvidaci pak dělat s větší razancí.
Ještě jednu historku pro zasmání: Kolega přišel do práce poněkud společensky unaven, vzal si na opravu televizi a maskován za telkou klimbal.Bohužel si nechal kabel od VN trčet tak blbě,že když se naklonil vpřed, přiblížil se čichovým ústrojím k tomu kabelu-následoval výboj do sosáku a kolega se lekl,načež vyhodil kombinačky,které držel v ruce,ke stropu.Při pádu mu rozbyly makovici(5 stehů),nos asi týden celý fialový a legraci jsme si z něj dělali dost dlouho.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st květen 14 2008, 6:06 Předmět:
tiež sa pridám,
na chalupe som v špajzu robil odbočku pre napájanie chladničky, obyčajný CIKY 3x2,5 som pripájal do zamurovanej rozvodky, ale ja som vôbec nevedel že v tej rozvodke je aj 230 aj 400V takže namiesto pripojenia faza nolak kostra to šlo faza faza nulák na kostiaci kolík prdlužky. po pripojení chladničky bolo počuť iba silne cvaknutie asi rele a potom dym, skrina chladničky kopala. oprava chladničky vyšla na 800 Sk a tých čo robili predomnou rozvod v tej chalupe by som nakopal.... aj za tie šlahy čo som dostal. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Teda tady je to samej ostřílenej (ojiskřenej/napařenej) válečnej hrdina Připomíná mi to jeden film, jak si tam dva maníci ukazovali jaký a kde všude mají jizvy
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 14 2008, 9:23 Předmět:
Andrea napsal(a):
Andrejko, třeba se také k nějakým elektrickým jizvičkám časem dopracuješ....ne, že bych ti to přál, ale jak říkám..."elektrika je sviňa" _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
největší je prda je taková, když vám kolega řekne "je to dobrý, máš to vypnutýý!" takhle se nejsnáz inkasuje zásah obouruč
Hodně ran jsem dostal při rozebírání síťových přívodek na kabelech, protože jsem si ten druhý konec neobtěžoval vytáhnout ze zásuvky...
Kupodivu jsem přežil obvod 500V= obouruč při opravách blesků, ale když tahle práce skončila, vůbec mě to nemrzelo.
Ale obdržet pecku ze zafázovanýho kolíku je hodně drsný za to by se mělo vyplácet na rynku rozporkou a ještě nucený práce... lidi by si měli dávat větší pozor, koho si pustí do baráku na elektriku. Minulý rok jsme napravovali zafázovaný kolík zásuvky v dětským pokoji jednoho teenagera, prý to tam tak muselo být asi 15 let, což nechápu že se dožil dneška... přišlo se na to až dotekem stínění kabelu wifi z PC s ústředním topením.
Zaslal: st květen 14 2008, 11:03 Předmět:
Andrea napsal(a):
Jenys napsal(a):
Ale ona už mě taky pokousala, poprvé když mi byly asi 3 roky (nějakej pííp zapojil v paneláku fázi na kulík). Od té doby dělám do elektriky
No, aspoň jsi měla motivaci
Tak já první ránu, co si pamtuji, jsem dostal asi v osmi letech, nefungovala lampička, tak jsem se jí pustil opravovat a nevytáhl zástrčku a když jsem rozdělal vypínač a hrabal se v něm, najednou jsem dostal nějakou ránu a byl jsem vykulenej a matka nevěděla proč se tak tvářím , prej jsem byl nějakej strnulej a nemluvnej
Asi to také byl impuls jít na elektrikařinu, já totiž původně chtěl být zámečníkem, tedy opravovat zámky... nevědl jsem co zámečničina obnáší Když jsem byl u zápisu na obor zámečník a dozvěděl se co mám dělat, tak jsem rychle přešel na elektromechanika, to se mi líbilo víc
Ale jak tu mluvíte o těch fázích na nuláku....tak zpětně si vzpomínám na docela dobrej for s tímto problémem
Měli jsme v šachtě ve sklepě čerpadlo na vodu a jednou při opravě a montáži bylo otci divné, že když odpojil nulák od kostry, tak že to jiskří a pohasíná světlo a nějak to prý brní. Už dříve jsme měli v koupeně divné brnění, když se z vany sáhlo na vodovod, ale my byli malí a nerozuměli tomu a otec ten také nebyl odborník
Takže se to vlastně uzemňovalo přes vodovodní rouru do studně. Teprve až po nějaké době, jsme s bráchou přišli na to, že svorka nuláku u nástřešáku na drátech, jiskřila a tak nás napadlo, což to nějak spravit. Vylezli jsme na balkón a protože ta stará svorka byla už špatná, dali jsme tam vedle ní takové to šroubovací kabelové oko a to jsme dělali vlastně pod proudem a ani nás to nezabilo Pak už to do zrušení nástřešáku(dali nám kabel do země), vydrželo v pohodě.
Takže oba jsme měli k elektrikařině blízko, brácha si udělal průmyslovku _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st květen 14 2008, 11:48 Předmět:
Ja v 5ti letech poleval elektricky primotop(takovy velky socialisticky...vypadalo to jako parabola k satelitu 60cm). Neslo mi to vytahnout ze zdi, protoze jsem byl prcek a nedosah tam. Nasledovalo:
-Babi, dej mi kelimek s vodou.
*A naco to chces.
-Ale jen tak.
*Na tady ho mas.
-Dik
Jal jsem se kelimku a sel k primotopu, dedukci jsem usoudil, ze palit bude asi to rozzhaveny uprostred, tak jsem tam chlejstnul ten kelimek v domeni, ze to bude topit mene...no co nenasledovalo, opravdu to topilo mene, spise vubec . Par jisker a vylit jistic. Babca cela vydesena co tam vyvadim
Netusim jeslti to byl prvnotni impuls k elektrice, ale je to mozne.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 14 2008, 11:55 Předmět:
Stepa - dej si do podpisu nebo požádej Hilla o změnu ranku - Jsem povyrostlej elektro-Soptík... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 14 2008, 12:00 Předmět:
stepa napsal(a):
*A naco to chces.
-Ale jen tak.
*Na tady ho mas.
-Dik
Jo, to vím co myslíš, uprostřed byla odporová spirála na keramickém válečku, (trubce) červená a bylo to otevřené, jj, moc asi bezpečné topidlo to nebylo Ale hřálo pěkně
Ale byl to od tebe také hezký kousek a vzhledem k tomu, že jsi přežil...tak to byl určitě impuls k elektrice _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: st květen 14 2008, 14:42 Předmět:
Mě nakopala elektřina už víckrát. Poprvé snad ve dvou letech, když jsem našel přístrojovou trubičkovou pojistku. Bylo to takové pěkné skleněné, takže to určitě při strčení do zásuvky bude svítit... Nejdřív pravá dírka, nesvítila, pak levá dírka, taky nesvítila, ale zato prda jak prase, že si to pamatuju dodnes . Naštěstí jsem stál na gumovém linoleu, jinak nevím nevím...
Později jsem zkoušel zapojit malý střídavý síťový motorek. Připojil jsem jej přes velký ellyt ze zářivkového světla, abych ho nespálil. Točil se perfektně... ale když jsem vytáhl vidlici ze zásuvky a dotkl se kolíků, dostal jsem pořádnou šupu. 12 uF kondík, nabitý na 230 V, se mi vybil přes prst. Kopanec to byl slušný -
Tak taky přidám jednu: -
Kdysi jsme s kamarádem v práci "fušovali" elektronkový osciloskop, do kterého jsme navinuli síťové trafo. Zatímco já jsem hrál s dalšími dvěma spolupracovníky vedle v místnosti fotbal (v pracovní době), kamarádovi se nedařilo připojit trafo do konstrukce a tak přišel za mnou, abych mu ukázal, které vinutí má které vývody. Přiběhnul jsem zpocený ke stolu, uchopil do každé ruky jeden vývod a povídám: "...to je přece jasný...tady máš těch 6,3V...a tady máš těch šestsssseeeeééééééé..." -vypnul to včas.
Zaslal: st květen 14 2008, 16:15 Předmět:
Prostě a jednoduše - kdo není (aspoň jednou v životě) praštěnej, není bastlíř...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 4 z 5
