Kamoska ma zavolala, aby som sa jej isiel kuknut na TV, lebo *neni obraz ani zvuk a smrdi*. Ked som dal dole dekel, tak som zbadal, ze z cesticky na plosaku medzi BU508 a konektorom vychylovaciek chyba asi 7cm. Bola odpalena tak brutalne, ze v cuprexite bolo diery!!!
Tak som majitelke povedal, nech si pripravi prachy na novu TV, ale ze to predsa len skusim opravit. Vymenil som BU508, elyt 220m a ocmudene zvitaky. Z plosaku som vyskriabal *karbon*, umyl som ho liehom, vysusil a cesticku som nahradil dratom (pre istotu izovolanym).
Zapol som TV najprv do standby. Napatia zo zdroja boli dobre a ani nic nehorelo
Tak som telku zapol do normalneho rezimu (ovladacom z dialky, keby nieco strelilo, nech ma to netrafi
Telka nabehla a odvtedy (asi 2 mesiace) fachci v pohode.
Dodatocne som premeral BU508 a je OK!!! Teda skusal som ho iba spinat 24V ziarovku, mozno na vyssom napati by mal zvod. Tie ocmudene zvitaky tiez nemali ziadny zvod.
Co tej telke mohlo byt? Stretli ste sa s niecim podobnym?
Zaslal: pá květen 09 2008, 12:27 Předmět:
"Kámošky" s oblibou nad TV pěstují kvítka a občas zalijí i televizi
Kdoví, jestli nějaká kapka nezabloudila, kam nemá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na TV OVP pomerne často pod konektorom vych. cievok alebo kondenzátorom C152 plošný spoj vyhorí a niekedy až tak, že cez vzniknutú dieru prejdú aj dva prsty. Stačí vyhoreté miesta vyškrabať , vymyť ,zadrôtovať a TV ide ďalej. Dúfam, že odmena od "kamošky" bola sladká.
Zaslal: pá květen 09 2008, 14:32 Předmět:
Přesně tak : "Vždycky jsem do TV klepnul a ona naskočila..." _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 09 2008, 15:45 Předmět:
Z popisu závady : "Monitor chvíli hořel a od té doby nefunguje" Což v podstatě znamená, že hoření by nebyla překážka dalšího provozu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá květen 09 2008, 16:00 Předmět:
Mal so pripad,že pod VN trafom,spoje daleko,prerazilo od jedneho k druhemu,po vyškrabani TV fungoval,ale bolo mi to divne,tak som sa zakaznika pytal,či to nahodou nebolo niečim zaliate.Povedal mi,že on to mal otvorene,našiel tam studenak,ale šlo to tažko letovat,tak použil kiselinu solnu.Zaletovano to bolodost schopne,ale toho uhliku,sa nešlo zbavir.Musel som to poriadne vyškrabat. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: May 06, 2008 Příspěvky: 68 Bydliště: Sala
Zaslal: pá květen 09 2008, 16:06 Předmět:
no toto vraj bolo tak, ze ho rano zapla a TV nenabehol, iba zacal smrdiet Hned ho vytiahla zo siete viac ho neskusala zapnut, na zenu je to nadpriemerne rozumny kus )
No a odmena bola KARTON PIV, takze sa to oplatilo rozbehat )
Aj tak nechapem, ze tam musel byt obluk ja krava, na stoliku pod TV bola zacmudena dyha a pritom vsetky polovodice prezili bez ujmy. Holt niekto ma proste stastie
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32024 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 09 2008, 18:36 Předmět:
Moje XYL kytičky nepěstuje, takže veškerá home electronics je před zalívací vodou bezpečná.
Kytičky u nás totiž (jako památku na dobu neschopenky s několikanásobnou zlomeninou nohy - v TV furt to samý a knížky všecky přečtený = nuda k sebesežrání) pěstuju výhradně já... A to znamená, že minimální vzdálenost mezi jakoukoliv elektronikou a nejbližší rostlinou je zhruba metr... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Se zalitým televizorem mám taky zkušenosti. To jednou přišel kámoš, že mu zničeho nic nejde na TV obraz. Když jsem TV otevřel a uviděl to co je na obrázku, bylo to jasné. Na dotaz "nedostala se tam náhodou voda?" odpověděl "no jo, asi před týdnem tam manželce natekla voda z květináče, trochu v tom zasyčelo a pak jsme měli 2 hodiny úzkej obraz, ale pak se to samo spravilo"
ovšem elektrolýza probíhala dál a 4 součástky přišly o nožičku
