Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 271 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá květen 09 2008, 9:12 Předmět: FM vysílač
Zdravím! Našel jsem zde na pěkný FM vysílač, a chci se zeptat, jestli je možné místo elektretového mikrofonu připojit zdroj signálu např. z MP3, pře JACK 3,5. Dík moc
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá květen 09 2008, 9:31 Předmět:
Spis nez pripojeni signalu by jsi mel resit spektralni cistotu vystupniho signalu. Vzdyt tam neni jediny ladenyobvod, nic ! Uvedomujes si ze tim muzes rusit nejen radio ale i jiny sluzby a to i dost daleko ???
pořád stejná pitomá schémata, zdánlivě funkční ale ve skutečnosti prasící signál. Naštěstí jen v blízkém okolí (naštěstí pro okolí i pro potenciálního piráta).
Oscilátor "modulovaný" rozhazováním pracovního bodu sice reaguje změnou frekvence, ale taky amplitudy a spektrální čistoty nebo spíš nečistoty, to není čistá FM ale prasečina. Přitom na bezdrátové mikrofony existují konstrukce s IO jen o málo složitější, kde je stabilní oscilátor, modulace, oddělovač a dokonce stereo kodér na pilotní frekvenci a výkonový člen.
Připojení signálu je hlavně otázka napěťových úrovní a pak taky vysokofrekvenčního blokování, obyčejně se objeví parazitní brum 50Hz jak se signál kříží po zdroji se sítí.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá květen 09 2008, 13:36 Předmět:
ahoj pred 2 tyzdnami som robil takuto konstrukciu FM vysielaca pre vstup z audio zariadeni.Ak pockas tyzden-dva kym sa dostanem domov mozem Ti poslat schemu
popripade sa mi ozvi na zdenoeddie@azet.sk
Zaslal: pá květen 09 2008, 14:19 Předmět:
Jo a chci se ještě zeptat, jaký to tak može mít dosah v uzavřeném prostoru (byt), a jestli s tím můžu rušit nějaký ty letadla, služby, a tak. Strašně nerad bych dostal pokutu nebo tak něco. Dík moc
Pokutu? Za to je doživotí.
Tobě by stačil vysílač podle ARB 3/92.
Zaslal: pá květen 09 2008, 15:23 Předmět:
A to je co ten vysílač, ARB 3/92?? Já jsem si chtěl něco zbastlit, jen abych nemusel doma tahat kabely, tak něco bezdrátového. Ale jak na to tak koukám, tak to asi nemá cenu, co??
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: pá květen 09 2008, 15:46 Předmět:
Pokud chceš vysílat legálně tak si pořiď FM transmitter, prodávají je v mnoha provedeních buď do auta s napájením ze servisní zásuvky - ty mívají USB rozhraní a klasický linkový vstup anebo přenosné provedení - ty jsou obvykle jen s tím linkovým vstupem. Stojí pár stovek, jsou včetně stereokodéru a legální. Jen si dej pozor a kup typ proladitelný přes celé pásmo, některé mají jen několik kmitočtů na okrajích FM pásma.
Takováto schémátka jsou dobrá jen k tomu, aby si někdo vyzkoušel, jak funguje FM přenos, nebo jako štěnice. Na netu se dají sehnat spousta návodů
na stavbu oscilátoru modulovaných varikapama. (www.pira.cz)
Jinak od doby, co je v ČR povolený "Handsfree pracující na kmitočtech FM" to neřeším, protože existuje "BELKIN TUNECAST II" a spousta MP3 s vysílačem. Vše pracuje ve stereu a frekvence je stabilizovaná PLL...
