Zaslal: so květen 03 2008, 16:26 Předmět: hladanie suborou
Ked dam start - hladat,tak sa mi ukaze prazne okno a vnom iba pes.Vsetky systemove body obnovenia som vymazal samozrejme este predtym nez som toto zistil.Da sa s tym nieco robit,tak aby som neprisiel o data? Win xp sp2
Zaslal: so květen 03 2008, 18:51 Předmět:
Nemáš Total Commander? Alebo sa pozri na obsah HDD cez Tento počítač. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so květen 03 2008, 20:45 Předmět:
Asi si to budeš musieť nadefinovať cez Start-Nastavení-Hlavní panel a nabídka start-Přidat _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Taky sem měl tenhle problem.Se mnou si takle zahrával vir.Když sem ho zničil pomocí AVG tak byl pokoj a hledání bylo zase jako dřív.Vir se jmenoval "Vundo".
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 12 2008, 17:25 Předmět:
Insanity napsal(a):
prikazovy radek: dir nazev.xxx /s ... taky to nema chybu.
Omlouvám se, ale už jsi to někdy přes příkazový řádek a CMD zkoušel ?
Doporučil bych postup:
a) ve START menu dát SPUSTIT
b) napsat tam cmd a stisknout enter
c) v tomto režimu napsat DIR /? a přečíst si celou nápovědu
d) nazpět je to pomoci příkazu EXIT nebo zavřením okna
