Bad Caps
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 19:50    Předmět: Bad Caps Citovat
Tak už ani Rubyconu se nedá věřit. Dneska jsem kuchal DPS z nějaké tiskárny. Bylo tam pár těchle ellytů (nízké špekáčky s velkou kapacitou na malé napětí). Když jsem je vyndal, tak pod nima bylo krásně mokro od elektrolytu (smrdí to jak zapocené nohy a žere to kůži na prstech). Je tam ještě pár malých ellytů stejné značky, kolem těch jsou sežrané vývody a mapy na DPS po vytečeném elektrolytu. Kvalita sama...
Jinak máte někdo zkušenositi se značkou Fuhjyyu?
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Ake to bolo stare a preco to odislo? Rubycon som videl zatial jediny zly - v zdroji IBM notebooku z roku 1995, bol hned pri chladici a zdroj bol dlhsiu dobu zapnuty 24/7.
Fuhjyyu su od istej doby smejd. Videl som par starsich zdrojov, kde boli OK a kopu novych, kde boli KO.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 20:15    Předmět: Citovat
nevím, dostal jsem akorát desku... tiskárna Canon.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Aj ja som mal raz jeden zly RUBICON,pri vykonovom tranzistore,v zdroji ktory sa velmi zle chladil....
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Rubicon je vždy zdrojem potíží.
"Alea iacta est" neboli "Kostky jsou vrženy" prohlásil Gaius Julius Caesar roku 49 př. n. l., když překročil řeku Rubicon, která oddělovala Gálii od Říma a zahájil tak občanskou válku.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Vidíš, a já si vždycky myslel, že byl gambler, když tohleto plácnul...
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 19:22    Předmět: Citovat
A aby som nezabudol, v niektorych zdrojoch pochybnej kvality sa obcas najdu elyty Rulycon. Pismo je (urcite uplnou nahodou) rovnake ako Rubycon...
