Rozkmitany zdroj
JoinerNet
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 12:23    Předmět: Citovat
Já jsem tenhle zdroj stavil před měsícem a fungoval na první zapojení , ale chce to změnit potenciometr P2 ,protože se blbě nastavovalo výstupní napětí , dal jsem tam 100K/N a jde to plynule jak má . Místo KC 507 jsem dal KD 137 , protože se to KCečko při větších výkonech nevydrželo . Dává mi to 34V/ až 5A při 19V , nepoužívám proudové nastavení P1 proto jsem potenciometr nazapojoval. Dal jsem tam ventilátor z PC zdroje , protože to při těch 5A hodně hřálo . Smile funguje to zatím bez problémů
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 10:08    Předmět: Citovat
Diky za radu... kmital ten T2... tak jsem mezi kolektor a bazi hodil 10u
uz nekmita... skvely....
Good luck
anonym
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 22:39    Předmět: Citovat
Rakosnik napsal(a):
Nie je 10 uF trochu veľa? Je to v prúdovej poistke, aby nebola potom pomalá.
Já by som skúsil trebárs 0,047 - 0,1 uF a radšej papier. A ak by to nekmitalo, tak by som ho pre istotu zväčšil na 0,1 - 0,22 uF.
Dolfi
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 7:36    Předmět: Citovat
Pokud jsi dal kondík 10u mezi bázi a kolektor T2 věz že tento transistor
střídavě přestal existovat. Takže například při zkratu na výstupu nedojde
rychle k omezení proudu jak má a podobně.
Rakosnik
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Tak uz nekmita, a vse je v poradku.... dostal sem stejny postaveny zdroj, trochu pridanych soucastek.... a funguje uz v poho Very Happy
http://www.teslacoil.chytrak.cz/zdroj2_schema.jpg
Good luck
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 9:17    Předmět: Citovat
Konečně někdo projevil trošku technickýho citu a přidal tam ten odpor 680ohm...
