Am modulator a Vf zesilovac
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 19:10    Předmět: Am modulator a Vf zesilovac Citovat
Dobry den ,potřeboval bych pomoc vysílačem kontrétně s jeho částí: AM modulatorem a jeste s VF zesilovače (s tranzistorem ) .Učitel nám zadal seminární práci má mít několik destítek stran. Mam vymyslet a realizovat modulátor k tomu oscilator ,nf zesilovač a vf zesilovač).
Oscilator bych použil tříbodovy nebo krystalem řízený
NF před zesilovač bych použil nekolika stupnový.
nemá to vysílat na žadné harmonickym kmitoctu.
kmitocet si muzu zvoli od DV do SV
má mít výkon do 4 Watu
předem diky za pomoc.
Naposledy upravil belkvl dne ne květen 11 2008, 7:51, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 20:16    Předmět: Citovat
To máš dělat nepovolený výrobek?
Koncový VF zesilovač na 160 m někde mám nakreslený a těch 1,75 MHz není tak daleko od SV. Zkusím se potom podívat.
Jak funguje VF zesilovač s diodou?
belkvl
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Ma to mit dosah jenom po budove
Radix
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 20:34    Předmět: Citovat
Se čtyřmi watty?
belkvl
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 20:38    Předmět: Citovat
takle to tam bylo napsany.
Musel bych se zeptat ucitele. Byly tam dve verze jedna KV a jedna SV a ja si vylosoval tu SV.
Radix
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Blbý los, KV by byly lepší.
Zřejmě ta budova bude Pentagon, Escorial, nebo Causescův palác.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Dá ti učitel kabel na anténu? Smile
belkvl
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Byly tam i jiny veci napri, zesilovac, zdroj, stroboskop, navrch jednoducheho zabezpecovaciho zarini., radio na FM
jardajar: ne
Radix
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Poněkud podivně rozdělené z hlediska obtížnosti.
belkvl
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Sad . Jak by to slo resit?
Radix
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Přečti si článek v AR 5/71 Tranzistorové zesilovače pro KV. Ty sice potřebuješ SV, ale návrh se neliší. Jen asi použiješ modernější tranzistory.
Radix
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Co má být ten VF zesilovač s diodou?
belkvl
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 7:43    Předmět: Citovat
ta dioda ma byt k modulatoru ne VF zesilovaci
bud diodovy symetricky
kruhovy
a nebo kolektorovy
Radix
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 10:06    Předmět: Citovat
Ten diodový mudulátor je snadný, ten už máš určitě jako první.
belkvl
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 12:46    Předmět: Citovat
pouziji tento
za diody pouziji schotkyho nebo germaniovy
pokud by bylo mozne i 1n4148
 Soubor:  kruhovy modulator.JPG
 Velikost:  14.42 kB
 Staženo:  51 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
