U nás by byl pro podobné zlatokopy přímo ráj, ale jsem rád, že není. Je to území Sudet, které museli sudetští Němci opustit a své cennosti, které by jim byli stejně zabaveny, často ukryli třeba zakopáním na zahradě. Ještě v padesátých, šedesátých letech by ty ruiny patrné.
Ta místa dnes najde jen znalec.
Taky vím v okolí o dvou vesnicích, které zanikly za třicetileté války, dnes tam je les. Tam by se možná nějaký ten hrnec s mincemi taky našel. Poklady se vždy zakopávaly v těžkých dobách.
Zaslal: čt květen 15 2008, 9:46 Předmět:
Dokončuju novou mašinku pro hloubkový hledání, problém je v tom, že už reaguje i na vodivost samotné země. Ovšem s cívkou 22cm to bere větší předměty na 3/4 metru, jsem zvědavej na to, až k tomu připojím cívku 1x1 metr Aby mě to nepípalo na poklopy od kanalizace v Austrálii...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31875 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 15 2008, 10:45 Předmět:
Dobře našvábováno - tohle mít doma, moje F-16 už se chytá BIOLITU... Ale dobře takovouhle mašinku naladit a udržet ji stabilní i při rozdílu teplot mezi pokojem (dílnou) a třeba hledáním na svahu v červencovým slunci - to už bude jinší makačka! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 15 2008, 11:15 Předmět:
S tou teplotní závislostí to není to tak zlý - je to dynamickej detektor, takže to "necourá", lépe řečeno průběžně se to automaticky dolaďuje. Všechny napájení jsou stabilizovaný, takže ani vybíjení aku to neovlivní. Jenom to pěkně kope, na cívce je v pulsu skoro kilovolt.
Statickej provoz by měl taky svoje kouzlo, jenže to by se to muselo ručně dolaďovat pro každou cívku, což by bylo dost naprd. Takhle to běhá automaticky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Celkom ma zaujal tento detektor :
http://www.detektory.wz.cz/download/eti561_150.pdf
Na inej stránke ( bohužial nemám adresu ) som videl detektor, ktorý využíval ako indikáciu miliampérmeter nastavený do stredu, pričom ručička sa vychylovala buď na jednu alebo na druhú stranu podľa toho, či íšlo o ŽELEZNY alebo NEŽELEZNY predmet - ten by sa hodil na dohladanie, takže prvý detektor zaregistruje kov a tento druhý mi "povie" či sa oplatí kopať
Chcel by som sa opýtať niečo ku konštrukcii toho prvého :
aký význam má tienenie na spodu cievky - kedže je kovové a stojí v priamej ceste medzi cievkou a hľadaným kovovým predmetom. Nebude to mať za následok zníženie dosahu
nakoľko rozladia nastavenie cievky kovové dielce ako napr, skrutka ktorá uchytí cievku ku nosnej rúrke.
_____________________________
Aby som si overil citlivosť na železné a neželezné materialy, pripojil som ku jednoduchému oscilátoru najprv obyčajnú cievku z relé bez jadra a potom cievku ktorú som si zhotovil.
Je zaujímave, že s pripojenou druhou cievkou klesla logicky frekvencia po priblížení skrutkovača, avšak rovnako ako pri medenom materialy, stúpla frekvencia aj pri rebrovanom radiatore, zárubni dverí a kovovom zábradlí.
Je na vine len cievka
Zaslal: pá květen 16 2008, 11:14 Předmět:
Ten můj detektor samozřejmě má rozlišování kovů.
Bohužel u téhle metody se dá měřit pouze vodivost kovů, což pro rozlišení železo - barevné kovy většinou stačí. Potenciometrem se nastaví vodivost, která je ještě tolerovaná jako "dobrá" a ručka či vysoký/nízký tón pak signalizuje, co je pod cívkou. Bohužel pro rozlišení vodivosti je potřeba trošku menší vzdálenost od nálezu než pro detekci, takže jsou tam dva kanály, jeden signalizuje nález a druhej po přiblížení cívky měří.
Ten zmíněnej návod na principu BFO je dobrej tak pro začátečníka, velmi brzo končí v popelnici. Dobrej BFO je o dost složitější a stejně místo hledání pořád jen ladíš... Ten nejjednodušší IB udělá daleko víc práce, jen si musíš pohrát s cívkou.
Stínění cívka mít musí, ovšem nesmí tvořit závit na krátko. To kvůli kapacitě zem/cívka. Buď se cívka motá do trubky, nebo se použije alobal nastříhanej jako "sluníčko". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Podobny det. mam postaveny, princip spociva v zmene kmitoctu LC oscilatora priblizenim kovu a naslednym pocuvanim zazneja. Aby sa zvysil rozdiel frekv. medzi oboma osc po priblizeni kovu, kmita jeden osc na n-nasobku kmitoctu druheho. Po zmiesani obidvoch kmitoctov ostane zmes suctovych a rozdielovych, suctove su vysoke a nepocut ich, rozdielove lezia podla vyladenia v nf pasme. Problem tychto detektorov je v tom ze presne nulovy zaznej teda ked f1=n*f2 v praxi pri hladani mozno najst tak na par sekunnd, pretoze uz zmena LC osc o 1Hz bude pocutelna ako kmitocet n*1Hz a to po chvili hodne lezie na nervy. Je mozne naladit zaznej okolo 600Hz, tam je ucho dost citlive na zmeny kmitoctu a chvilu sa to vydrzat da, ak kmitocet rastie ide o feromag.mat ak klesa o diamag.mat cize mozno predpokladat aj povahu materialu. Hodne zavisi na tepelnej stalosti oscilatorov, no este viac na mechanickej. Pri pokusoch ked som cievku namotal na kus plastovej rury s fi 250mm pri hrubke steny 3mm nebolo mozne hladat v trave - deformacia cievky steblami travy spospbovala obrovske rozladenie. Takisto vplyv zeme po vytieneni cievky ustupil. Velke predmety zo zeleza sa podla sluchu daju detekovat tak do 40cm mince asi do 15cm -> od roviny cievky. Pri detekcii podla meradla budu tieto hlbky polovicne a mozno mensie. Tato metoda ma jedinu vyhodu len mensi odber prudu zo zdroja a jednoduchost. Pri vyhodnoteni procesorom bude pre dlhodobu pracu nepouzitelna.
Ano, udajne tráva je vodivá a ovplyvňuje rozlaďovanie, čiže detekciu.
O deformáciu cievky sa nebojím, mienim ju zaliať zalievacou hmotou.
Tato konštrukcia cievky je raj finta bežných prístrojov, aby pracovali ešte lepšie
http://www.detektorweb.cz/index.4me?s=show&lang=1&i=47&mm=2&xb=2&vd=2
Zaslal: pá květen 16 2008, 16:45 Předmět:
To je sice zajímavej projekt, ale raději postav něco na bázi Tesoro Bandido či ALL-1. Těch klonů je hromada a chodí to dobře (pokud zvládneš cívku). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ako si to tak ukladám v hlave, nebude ľahké len tak si vystačiť bez osciloskopu a problém s vyhotovením cievky hafo
Takže začnem predsa len od piky.
Ak by ale mal niekto IB na predaj, asi zvážim aj túto možnosť, aj keď pravdepodobne málokto by sa rozlúčil s detektorom, do ktorého zhotovenia vložil dušu a srdce a obetoval trochu duševného zdravia pri nastavovaní cievky.
Ale ak sa predasa nájde niekto kto si zhotovil vyššiu triedu a vzdal sa napr. tých o ktorých píše Zdenek, bude mi potešením pracovať s niečim, čo sa niekomu osvedčilo a mal s tým aj dobré skúsenosti
Strana 2 z 4
