Prosím o zkušenost s TDA7293V. Můj problém je tento. Nechci z nostalgie vyhodit SONY STR-GX215. (vadné koncáky)Nemam schema. Koncové stupně jsem si pouze obkreslil z tišťáku. Konce hoří a hoří. (nekmitá to-zkoušeno osciloskopem)Už na to nemam sílu. Chtěl bych nahradit celé koncáky za TDA. Napájecí napětí je +-48V. Trafo nelze umotat na menší napětí.To je ten problém. Zátěž by asi měla zůstat 8 ohm. Potřeboval bych odzkoušené schema zesilovače s IO. Na internetu tvrdí každý něco jiného. Nebo použít jiný IO???
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá květen 02 2008, 8:12 Předmět:
Vždy Ti bude každý tvrdit něco jiného, pokud půjde o jejich názor a dokud bude svoboda slova :wink:
TDA7294 a TDA7293 při takovém napětí budou odcházet do křemíkového nebe :heat:
Mimoto, jedno téma s TDA7293 se tu už řeší, zkus pohledat.
Mno TDA7293 by zvladnout +-50V ale nikdo ti nezaruci ze pujdou. Je to totiz maximum, i vyrobce doporucuje mene. Pry existujou nejake napodobeniny techto obvodu. Nekde tady na foru je to mam pocit napsane, takze taky nemusi souhlasit hodnoty s datasheetem od ST.
Jinak pozor na pripojovani primo ke zdroji (uz jsem se taky poucil ), muzou ti odchazet diky proud. narazum. Procti si muj topic tady na forku, treba ti tam neco pomuze.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12337 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 02 2008, 9:17 Předmět:
Rozumné řešení je ten zesilovač OPRAVIT, pokud má nějakou cenu. Pokud to neumíš, svěř to raději někomu, kdo to umí...
Dávat tam na takové napájecí napětí některý z podobných obvodů je pouze předposlední level před recyklací. Fungovalo by tam asi něco z řady STK, ale pochybuji, že úprava na podobný obvod bude cenově a časově výhodnější, než oprava.
