Zaslal: pá září 16 2005, 21:55 Předmět: TV jde az po zahrati!
Mam asi dva roky starou TV, znacky "podivne", ale uz jsem se se setkal se stejnym problemem i u jinych TV, ruznych znacek. Jde o to ze, aby se rozbehla tak potrebuje zahrat na nejakou provozni teplotu. V chladnu nejde vubec. Ja to delam tak, ze ji zahrivam fenem na vlasy. Po dvou minutach bez problemu naskoci a bezi celou dobu, nez ji opet na delsi dobu vypnu.
Potreboval bych poradit jak ji opravit, aby uz konecne bezela normalne bez fenu. Pokud mozno, tak laiczkym zpusobem_ nejsem profik, ale rad to koumu.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá září 16 2005, 21:58 Předmět:
Tak skus najprv zohriat nejake suciastky fenom a pomaly hladat ktora suciastka to sposobuje. To je laicky sposob hladania chyby. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: so září 17 2005, 5:51 Předmět: Re: TV jde az po zahrati!
chuj Mam asi dva roky starou TV, znacky "podivne", ale uz jsem se se setkal se stejnym problemem i u jinych TV, ruznych znacek. Jde o to ze, aby se rozbehla tak potrebuje zahrat na nejakou provozni teplotu. V chladnu nejde vubec.
Co to znamená chladno , kolik stupňů?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so září 17 2005, 9:42 Předmět:
Máš vyschlé elyty v primáru imp.zdroje nebo zvětšenou hodnotu některého odporu. Vzhledem ke stáří TV to bude spíše ten odpor.
Taky je potřeba zkontrolovat obvod ON - St-by. Bez měření se dá jen tipovat.
