Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so srpen 02 2008, 9:55 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Ahojte
prosim Vas nema niekto udaje k tymto rezistorom?
TR147
TR102
TR103
TR635
Dakujem
Sezen si konecne uz ten katalog , ty ho budes asi dost casto potrebovat. Je to format A5, 3cm tlusta knizka(655stran), hodne informaci. Prodava se to obcas na aukru.
U TR102 a TR103 si nejsem jisty zatizenim...v katalogu byl uveden pouze TR100 0,05W a pak TR 105 0,125W...z toho jsem usoudil, ze to bude stejne jako TR100 _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2491 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne září 21 2008, 14:49 Předmět:
Ach jaj katalog ostal doma tak musim pootravovat Vas.
Nevie niekto prosim parametre potenciometru TR 652 150 A ? Pravdepodobne sa jedna o 150R linear, len neviem zataz. dakujem
Zaslal: ne září 21 2008, 15:06 Předmět:
Nemas v tom krapet zmatek? TR jsou rezistory...potenciometry jsou TP...tak co teda mas? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne září 21 2008, 16:08 Předmět:
No vyzera to ako dratovy resistor s nastavitelnou odbockou, a je tam napisane isto TR
Probuh, to ale neni potenciometr! Ale to co jsi napsal...rezistor s odbockou(ale ty maji po novu znaceni TRR). Jsem si teda myslel, ze vis, jak vypada potenciometr
Zatizitelnost by mela byt 50W. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
OK dakujem, no potenciometer viem ako vyzera , ale nevedel som to nazvat spravnym nazvom, az potom ma to napadlo , a ozaj je tam len TR, ale moze to byt na 50W takze asi je to toto. Dakujem
