Tohle by šlo taky, použít tam nějaké igbt na t2, ale neměla by ta dioda pak vést někam mimo obvod třeba do nuláku sítě? Aby ty napěťové špičky nešly na spínání zpět.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: ne duben 27 2008, 20:57 Předmět:
Sendyx: Strojaři mají k elektrice teď nevím, jestli od narození, nebo od přirození odpor blížící se k nekonečnu. Elektrické řešení do svých výtvorů pouštějí velice neradi a připustí elektrické řešení až v případě, když zjistí, že nikudy už cesta nevede. Měl jsem tu čest spolupracovat se strojaři takovýmto způsobem asi 25 let a viděl jsem za tu dobu hodně zušlechtěného šrotu. Bohužel strojaři veleli a elektrikáři se museli podřídit jejich myšlení. Jiná cesta tenkrát nevedla. Nevím jak dneska, protože 8 let jsem už mimo soutěž, ale asi moc velký rozdíl v tom ještě nebude, protože jak na stroji nejsou táhla, páky a převody, tak to není pro většinu z nich stroj.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 27 2008, 21:00 Předmět:
jirkasi napsal(a):
Žádné napěťové špičky tam nebudou - tedy pokud zanedbám indukčnost v záporné větvi. Na cívce bude napětí v rozmezí + zdroj až - zdroj. Velikostí záporného napětí se dá řídit rychlost klesání proudu.
No moc se toho asi nezměnilo, pokouším se co to dá, s motorem na vačce to chodilo blbě a já potřebuji aby to chodilo v podstatě nepřetržitě, minimálně miliony pulsů v kuse, to čistou mechaniku vylučuje. Já spíš dělám programování, do elektriky se pouštím jen když to jinak nejde
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 27 2008, 21:11 Předmět:
2 Honza-jan - sice tak dlouho jsem se strojaři neválčil, ale mohu tvá slova plně potvrdit. Vždy, když je zadání zcela nejasné a vymyká se okolnostem, tak za tím byl strojař, který vymýšlel jak servem s kilometrovou ohebnou hřídelí zvedat třítunové břemeno na jeřábu v sousední hale a ještě tím občas mlít kafe v závodce.
Ta hydraulika je trochu nad moje finanční možnosti, když to jinak nepůjde půjde tam kompresor rozvaděč obousměrný pneumatický motor, tohle už dokážu snadno naprogramovat, ale to schéma je vynikající, sice spočítat ty odpory a všechno je tak trochu nad moje schopnosti, pokusím se o to když mi to řízení ze čtyř relé najednou nevyjde, bude to jediný exemplář a jiný už nebude zřejmě
Zaslal: ne duben 27 2008, 21:45 Předmět:
jirkasi: To jsi dostal nějaké konkrétní zadání, nebo něco vymýšlíš sám? Nezapomeň, že oponent diplomky musí v posledním bodu posudku napsat jasné vyjádření, jestli je práce v něčem nová a jestli bude mít nějaký přínos. Závěrečná otázka potom zní, zda doporučuje, aby práce byla zahrnuta do duševního vlastnictví školy k dalšímu využití. Pořád z tebe nějak souvisleji nevypadlo, co má dané zařízení umět. Z těch několika strohých útržků jde těžko nějaké konkrétnější nápady dát dohromady. Už tady padla elektrika hydraulika a vzduch. Ovšem každý druh řízení má svoji charakteristiku a nehodí se pro každou aplikaci.
Tohle je jen tak třetina diplomky, ale bez toho nemůžu dělat ty zbylé dvě třetiny snad z toho nějak vybruslím. Aspoň jakž takž to funguje. Kdyžtak holt příští rok. Oni jsou tam i horší případy než já a už dělají doktoráty.
Strana 3 z 5
