Najlepsie je robit takto.
Idt do hudobnin kde maju velky vyber efektou a tam si vybratdaky ten zvuk ktory sa ti paci. A potom najst schemu toho ci oneho efektui na neta. A postavit to !
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: po září 19 2005, 9:28 Předmět:
Myslím že těm časům kdy se něco takovýho stavělo je už odzvoněno.Hraju taky v kapele a nedovedu si představit co by mě řekli kluci kdybych jim donesl nějakou postavenou krabičku.Jeden kytarista má nějakej zesilovač kombinace lamp s tranzistorama a ten druhej efektovej procesor ZOOM GFX-8 no a ten má snad vše.Vollume pedál,harmonizér,kvákadlo veškerý zkreslení včetně napodobení lamp atd. atd. a stál ho před asi 3-4roky 12000Kč,tak kolik může stát tedˇ?Vřele doporučuji jestli na to máš.Jinak měl i takovou malou krabičku od ZOOMu a ta se dávala na pás,neměla nožní přepínání,to by ale nebyl problém udělat v dnešní době a ta hrála taky super.Bylo to celé taky digitální,mělo to taky harmonizér a spoustu jiných sračiček a to prodal za 1000Kč to už by bylo rozumější jestli nemáš moc peněz. Mrkni na ten GFX-8 http://www.lidlmusic.cz/ Nechci ti to rozmlouvat,člověk se musí něčím zabavit a oto líp když to funguje podle jeho představ,ale tady to asi nikdy amatér nedotáhne do těch kvalit jako firma.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: po září 19 2005, 19:39 Předmět:
dík za rady , máte pravdu. zkusím ještě něco postavit dle rady ale asi budu šetřit na firemní.
Ono hlavní je mít to v rukách a pak teprve v efektu , musím se hodně učit, a hlavně koupit kytaru ( tu co mám teď je půjčená)
taky stavím efekty a věř že pro začatečnika..je zvuk zoom505 fuzz oproti fuzuu za 30Kč uplně sračka...ten postaveny fuzz ho pošle do háje a 505 budeš použivat maximalně na ladičku...ale dražší multiefekty už mají lepší zkreslení..avšak do těch 2000-3000 to je sračka
takže lepši stavět..a za par korun hodně muziky
Některé zvukové ukázky na těch ruských stránkách jsou k nerozeznání od boostrů, které jsme kdysi dělali s několika germaniovými tranzistory.
Kdo si vzpomene na booster z AR2/69 se čtyřmi 102NU70?
Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: ne září 02 2007, 14:10 Předmět:
Ja taky zastavam nazor, ze stavet krabicky se vyplati! Nasel sem si jednu krabicku, jako uplnej zacatecnik postavil, ale pak sem zjistil, ze to ma stejny zkresleni jak moje kombo (ten zvuk sem si pak nasel na netu a byl to ten spravnej). Takze si postavim big muf, tentokrat uz vim jakej by to melo mit zvuk
K jednomu schema jsem našel plošák, který jsem si kdysi navrhl. Tento kompresor jsem dělal několikrát, chce to trochu laborovat s diodami ve zpětné vazbě – jedna, dvě i tři v serii. Ga i Si, vyzkoušet taky LED. IO do patice a zkusit různé typy:
http://img185.imageshack.us/img185/692/nfkompresorzl0.jpg
Ano, vzpomínám si, taky jsem ho dělal a zkoušel to doma přes rádio. Měl jsem ovšem tenkrát problém se zkrocením zvuku při doznívání tónu (typické pro "šmiťák") a tak jsem raději hledal jiné zapojení, bylo jich tenkrát mnoho...
