Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 21 2008, 18:51 Předmět:
>>Ta televize ukazuje pěkně, tak nám ji zabalte. Jo, a kde nám ji předělají na propan-butan?<<
Prodavač nechápe: >>obávám se, že takovou firmou nemohu sloužit, ono to jaksi fyzikálně nejde<<
Zákaznice se nedá: >>musí to jít, ledničku nám taky předělali na plyn. My totiž na chatě nemáme elektriku...<<
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po duben 21 2008, 22:02 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Stan3 napsal(a):
Kolega v práci měřil napětí v zásuvce,bohužel si nevšiml že má měřák na rozsahu měření odporů. Následovala ohlušující rána,měřák na dvě půlky a kolegovi nebylo ještě půl hodiny moc do řeči.
Mně se povedlo měřit ampéry na dvou fázích, při měření odporu topných tyčí měřákem PU500. Jištěno už nevím jestli 32 nebo 63A.
Metra dokázala ten měřák opravit , dokonce má od té doby pokovenou plastovou skříňku zevnitř.
ve svých zhruba 12 letech jsem jebnul PU500 do zásuvky na rozsahu proud v domění, že ho opravdu změřím, když zhasnul celý barák, tak táta nohodil pojistky a já jsem začal zjišťovat co se vlastně stalo... starší kamarád absolvent elektroprumky mi zdělil, že je to divné a že by v zásuvce víc než 10 A být nemělo. Až později jsem zjistil, že je jouda. Každopádně jsem měřák rozebral, našel spálené místo a přeletoval. Měřák mi funguje dodnes - mám ho v práci a když si nejsem něčím jist ověřuju právě tímto měřákem
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 21 2008, 22:14 Předmět:
Mám krásnou vzpomínku na školení z vyhlášky 50, kde dva chlapi, kteří prodávali a zapojovali v bytech pračky a na to museli mít zkoušky, přišli s dotazem, že v některých nových koupelnách jsou nějaké divné jističe, které vypadnou už jen když tu pračku zapnou a že jediné řešení je propojit je drátem. Tak se aspoň dozvěděli o existenci chráničů a ty jejich pračky asi musely stát pěkně za prd, když jako nové už měly svod na kostru.
Zaslal: út duben 22 2008, 9:18 Předmět:
Člověk se diví, kolik lidí řeší hořící pojistky náhradou za silnější - a je jedno, jestli je to mikrovlnka s proražným kondíkem či televize s nějakou původně banální závadou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út duben 22 2008, 10:38 Předmět:
Někdy mám dojem že tzv. owner´s manualy nebo taky česky : příručky, návody píšou exoti a pro křováky beze smyslu pro technickou fantazii a cit. Tak například: mikrovlnka Inspira z Bille : výrobce nedoporučuje používat k sušení mokrých bot. For example. Není to půvabné ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út duben 22 2008, 14:14 Předmět:
konosuke napsal(a):
Takéto popisy v návodoch za "veľkou mlákou" sú bežná vec. Je to reakcia na mimoriadne blbých a tie mimoriadne vychcaných spotrebiteľov. To, čo u nás občan považuje sa "samozrejmosť", to pre niektorého občana za mlákou je veda. A druhý sa toho chytí a firma má na krku súdny spor. Tak sa bráni takýmito "nezmyselnými" radami v návode. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út duben 22 2008, 14:31 Předmět:
A tady je zakopaný pes, dřív se podobnému člověku řeklo, že je blb a on to pochopil, dnes se akorát urazí a soudí a všichni kolem vědí, že je blb, ale nic s tím neudělají, ještě mu pomůžou vyhrát spor.
Zaslal: út duben 22 2008, 14:49 Předmět:
Bastlíři ! ( a diplomovaní zejména ) trochu sice odbočím od tématu, nicméně : jak je to spisovně a správně ? Mikrofon je kondenzátorový nebo elektretový ? V pravěkých dobách audio ( cca AD 1973-78 ) se dostupné kazetové magnetofony (National, Hitachi, AIWA nebo JVC) dovybavovaly interním mikrofonem...kondenzátorovým ! A později najednou...elektretovým ! Tak ako ? nebo elektret je odvozená podmnožina kondenzátoru ? Kdo to ví ? Odpoví... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 2 z 5
