otázka jak dlouho ma snahu pokračovat . Není tam nějaký bastl v zapínání ventilátoru? Např pokud je motor ventilátoru blbě zapojený a vypneš ho, tak ještě 2-3 sekundy funguje jako "alternátor" a dodává na 15ku nějaké napětí které napájí např cívku naft. čerpadla i po vypnutí klíčku.
trochu se rozepiš.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 21 2008, 10:57 Předmět:
Tak samozápaly bývaly, když také byla chudá směs, což by stejně znamenalo dojít do servisu a seřídit. Ale i ten karbon na svíčkách či na hlavě může dělat podobné problémy. Když do toho přidáš plyn, mělo by to hned zhasnout. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st duben 23 2008, 11:09 Předmět:
milan.uno napsal(a):
a ted mi to jede na 3 valce a jsou svičky nove i kabely jsou dobre
Aj nová sviečka môže byť vadná. Skús pri voľnobehu vyťahovať fajky od sviečok, pri ktorej sa nemení beh motora, tam bude chyba. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
