regulator k mikropajke
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 5:14    Předmět: regulator k mikropajke Citovat
Mam mikropajku aj s regulaciou, ale nie je to ono. Chcel by som inu regulaciu mikropajky na ~230V. Teraz tam mam regulaciu, ktora funguje ako chce. Rozmyslal som, ze keby bola regulaciu ktora po nahrati na nastavenu teplotu, tak by to stale drzalo. Este keby tam boli 2 ledky, jedna by signalizovala zapnuty stav a druha by svietila ked sa pajka nahrieva, ked sa nahreje, tak by blikala.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 7:53    Předmět: Citovat
pokial ta pajka ma termoclankove vyhrievacie vinutie, vyhrali ste, inspirujte sa zapojenim ERS50, je niekde na upload-e.
Ak nema, treba vyskusat metodu merania odporu vinutia, povedal by som, ze ta zavislost urcite nebude konstantna. TZN mozete vyuzit tepelne sa meniaci odpor vykurovacieho vinutia.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 9:39    Předmět: Citovat
Topné spirály se vyrábějí ze slitiny kovů která má minimální změnu odporu s teplotou. Proto by nebyl regulátor využívající této změny moc kvalitní. Ale jinak je závislost odporu kovů na teplotě lineární.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Taky mě zlobila regulace (přehřívala se nebo pozdě zapínala) až se rozsypalo tělísko. Po výměně vše chodí jak má. Jako kontrolku zapnutí mám obyč žárovku přímo na AC z trafa (zapomínal jsem ji vypínat).
