Zdravím,
může mi někdo prosím poradit jak nahradit CRT monitory (monochrom) za LCD panel:
_______________________
Monitor systému FAGOR - signály:
horizontální synchr. 51mikrosekund.
vertikální synchr. 20ms.
video monochrom
všechny signály mají úroveň 3,2Všš
Viditelná plocha obrazovky (rámeček) 100 x 135mm
Monitor systému MAZATROL 640 - signály:
horizontální 42 mikrosekund
vertikální 20 ms
úroveň signálu 3Všš
Obrazovka úhlopříčka 295mm
___________
Nezkoušel jste někdo "přeladit" horizontál z 15kH na 24kH?
Předem děkuji. _________________ VyBiSu
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po duben 28 2008, 9:03 Předmět:
Mám ten samý problém se systémem Heidenhaim - náhrada monitoru BC110 u TNC 405 popř. TNC426. Standartní RGB signál, V a H synchronizace. Průběhy popř. časování neznám. Děkuju za případnou odpověď.
V dokumentaci k monitoru nejsou žádné údaje o frekvencích jaké zvládá, event. v jakém video standardu může pracovat?
Úroveň videosignálu nehraje tak dalece roli, malé odchylky od 1V (ef) se neprojeví vůbec nebo jen trochu v jasu, spíš může být problém s gradačním průběhem v polotónech, někdy mají LCD takovou dost divnou charakteristiku postavenou na komparátorech nebo co.
Přeladění jako takové nemá z principu u LCD smysl, je tam časování dané nějakou synchronizací z hodin odvozené ze synchro směsi, buď to firmware akceptuje nebo ne. U LCD aspoň nehrozí zničení jako u CRT když ho nutíš do frekvence která pak upeče součástky v horizontálu.
Zaslal: po duben 28 2008, 10:57 Předmět:
U monitorů řídících systémů strojů musí být čitelná informace, na věrnosti barev až tak nezáleží. Zkoušel jsem to propojit, ale nepodařilo se mi to zasynchronizovat a některé monitory se neprobubí ani z pohotovostního režimu.
předně by to chtělo vědět něco o normě v jaké to vůbec pracuje(valo), aby to nakonec nebyla třeba EGA s digitálním video signálem, zjištění údajů by mohlo být snadnější než pracná dedukce logickým analyzátorem. Některé video normy třeba měly syncro impuls posazený doprostřed řádkového průběhu a ne na začátek.
Screen BC110 14" colour monitor 640 x 490 pixels
asi chybicka se vloudila, VGA ma 640/480, EGA mela myslim jen 350 radku?
Aby nebyla chyba v ridici casti.
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: po duben 28 2008, 23:10 Předmět:
To pepik9: citace:
... vertikální 20 ms ...
To skoro vypada na klasickou TV.
Klasická TV (20mS) - ale 51mikrosekund = 19,6 kH
a 42 mikrosekund = 23, 8kH - co s tím? VGA to nebere a CGA taky ne.
Proto se ptám na "přeladění" VGA nebo CGA (CRT) monitoru na tyto horizontální frekvence.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út duben 29 2008, 17:32 Předmět:
A nema to zarizeni nejakou vlastni "grafickou" kartu ? Kdysi jsem u POS systemů měnil vadné ISA karty které řídily malý LCD monitor a vyrobce uz neexistoval. Davala se tam bezna ISA VGA a normalni monitor. Neni to neco podobneho ?
Ja mam tiez podobny problem.Chcel by som stare CRT,/len neviem rozlisenie/ktore je napajane RGB signalom,s horizontalnou sinchronizaciou cca 30 mikrosekund preladit na LCD popr.novsie CRT
