je to docela drahe ale budes to mit aspon trosku profesionalni! navic hladice by te prisli urcite na pulku co ta bedna! a do jeke bedny to pak umistit... takhle to pridelas L profilama a to je cela montaz. jednoduchy jako facka
Založen: Mar 26, 2008 Příspěvky: 184 Bydliště: Slovensko Poprad
Zaslal: čt duben 17 2008, 22:08 Předmět:
heh tam nejde o to ja skrinku mam aku taku no aspon jak by som to nazval kostru z nej a ide o to ze hladice mam setkeho mozneho tvaru a velkosti preto sa pytam na ten vzorcek alebo ja nevem mozem pofotit lebo 2500sk fakt ted nemam kedze holka mala narodky... 20sk ak mam ta som stastny
Zaslal: čt duben 17 2008, 22:48 Předmět:
heh diik tak som to povodne cel spravit ale ked ma tu kamos rozculil a ze ci mam dostatocne vykonne chladice ta som ho poslal nekde ta pre istotu som sa spytal nakonec spravim jedine dam tam taky velky ako sa len zmesti
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 18 2008, 19:30 Předmět:
half-life2 napsal(a):
Mam problem ako zistim ci mi staci chladic ktorymam na zosilovac ? ako sa da vypocitat vykon chladicu ?
K praktickým radám trochu teorie neuškodí.
- Tak za prvé, chladič nemá výkon a rozptýlený výkon. To je ale detail.
- Za druhé je třeba určit, jaký ztrátový výkon má chladič vlastně vyzařovat jako teplo. Teoretická účinnost dvojčinného koncového stupně ve třídě B je:
η = 0.78 x (1 - 2*Uce/E) (1)
kde Uce je saturační napětí C-E a E je napájecí napětí. Kolektorová ztráta každého tranzistoru (skupiny tranzistrů) je:
Pc = Pvys x (1-η)/(2 x η)
Pvys je výstupní výkon zesilovače.
Takto se spočítá celkový ztrátový výkon do chladiče Pz. Je třeba připočíst ještě výkon budičů, pokud jsou na chladiči, prakticky počítejte s účinností pod 70%.
- Za třetí existuje údaj, kterému se říká tepelný odpor chladiče. Stanovíme maximální povolenou teplotu kolektorového přechodu tranzistoru Tp. Teplota okolí je To. Potom:
Tp = To + (Rch + Rp + Rm) x Pz
Hodnota Rp je teplotní odpor pouzdra a je uveden v katalogu. Rm je tepelný odpor motáže - přechodu mezi pouzdrem a chladičem může se pohybovat podle kvality provedení přibližně od 0,5 K/W.
Pz jsem vypočítali předem a To uvažujme pokojovou teplotu 20ºC, pokud je chladič vně skříně nebo je chlazen větrákem. Vyjde nám potřebné Rch. Hodnboty Rch udávají výrobci chladících profilů pro jejich ruzné délky, povrchovou úpravu a rychlost obtékajícího vzduchu. Z potřebného Rch můžeme nyní zvolit typ a velikost chladiče.
K celé věci bych dodal, že problematické je stanovení výstupního výkonu. Uvedený výpočet počítá s maximálním trvalým "sinusovým" výkonem zesilovače. V takových podmínkách zařízení běžně nikdy nepracuje. Jeho střední výkon je třeba v domácích podmínkách na zlomku této hodnoty, ale pak zase klesá účinnost koncového stupně - ve vztahu (1) nebude konstanta 0,78.
