Je možný dálkový příjem DVB-T?
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 12:25    Předmět: Je možný dálkový příjem DVB-T? Citovat
Zdravím všechny anténáře, majitele set-top boxů či ty,kteří již sledují digitální televizi. U nás v Plzni není signál zatím dostupný. Napadlo mě udělat pokus a zkusit zachytit DVB na 25.kanále z vysílače Cukrák. Zkoušel jsem kdysi, jen se skládaným dipólem na střeše paneláku, a podařilo se mi slabě zachytit Novu na 1.kanále z Cukráku. Samozřejmě,jiná frekvence,jiné podmínky šíření.....jde mi o to to zkusit. Použil bych zřejmě 20-prvkovou Yagi, kanálovou, za ní kanálový zesilovač na K25 se ziskem cca 30dB. Výstup pak kanálově sloučit s anténou na UHF-analog (Krašov-Krkavec, mám to z jednoho směru).Napájení již mám z výkonového průchozího zesilovače propojené do UHF vstupu (měl jsem tam stejným způsobem slučovač a kanálový zesilovač pro Němce, zrušil jsem to kvůli kabelovce). Odstupy kanálů kvůli strmosti propusti a zádrže plně vyhovují. První kanál který sleduji na UHF je K31-ČT1 Krašov a na kanálech 21-30 nic. Tedy není problém s odstupem. Před výkonovým zesilovačem mám pásmový slučovač pro K1-5 (tento vstup používám pro VKV anténu)+K6-12(sem mám Yagi pro Novu-K10)+K21-60(síto pro UHF,sem jde napájení,zatím to mám jen oddělené kondenzátorem v konektoru). Takže bych předřadil slučovač K25+REST UHF s průchozím napájením do vstupu K25 a předzesilovač.
Takto bych dostal (pokud něco chytím) signál DVB-T do stoupacího vedení a do rozvodu. Před TV bych koupil set-top box,propojil anténu přes něj a přes SCART to spojil s TV.Takže analog by chodil dál a digitál přes set-top-box. A když to nepůjde, tak budu mít ten set-top-box,stejně si ho budu muset jednou koupit. A tu anténu třeba někomu prodám.
Nemáte někdo nějaké zkušenosti s dálkovým příjmem digitální televize?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 19:53    Předmět: Citovat
Ja bych pouzil antenu Supercolor, preci jen jeji zisk je o neco lepsi nez u kanalovek, zvlast pokud je primy vyhled a pobliz nemas kopce nebo neco co by rozbilo signal.
Dratak
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 22:58    Předmět: Anténa Citovat
Díky za radu. Jednu Supercolorku mám cca rok starou, z demontáže. Pak tam mám ještě starou X-colorku, tu už asi nikam nedám. Slučovač a zesilovač bych nejspíš vyráběl sám, na 25.kanál se u nás nedá nic koupit. Už jsem dělal leccos, i slučovače 3 kanály UHF+REST, nebo několikakanálové zesilovače. Spektrák máme v práci a pak už zbývá jen trpělivost. Určitě to zkusím.
Jenže teď nahrávám Skláře a dělám si ještě jednu (rezervní) kopii Majora Zemana z vysílání Primy, abych to nemusel duplikovat. Než seriály skončí, nechci sahat na antény.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 19 2005, 6:50    Předmět: Citovat
Pro zacatek bych tam necpal zadny slucovac, jenom bych vyzkousel, zda tam vubec bude nejaky signal. Tedy predzesilovac a kousek koaxu. Zesilovac pro dany kanal vyrobi nekolik firem na zakazku, ale pokud si na to troufas, resp mas merici techniku, no problem. Bude to chtit nejaky nizkosumovy tranzistor. JEste jeden detail, nevysila v Praze neco na 24.kanale ? Aby se to moc nerusilo.
RadekB
PříspěvekZaslal: po září 19 2005, 10:32    Předmět: Citovat
Ted koukam ze me to nejak odhlasilo, takze ten posledni prispevek jsem psal ja.
Dratak
PříspěvekZaslal: čt září 22 2005, 19:25    Předmět: Příjem DVB Citovat
Tak jsem se ještě koukal do tabulek, ze Žižkova fakt jede Prima na 24.kanále. Výkonem 60kW. Nevím jaký výkon má ten vysílač DVB na Cukráku. Jinak u nás se na 24.kanále chytá dost nekvalitní Nova z Vraního vrchu u Domažlic-to je vysílač pro Domažlicko, ale signál je i tady v Plzni-ale dost rušený. Ten nijak nevyužívám, Nova zde hraje výborně na 10.kanále z Krašova. Ten Vraní vrch je na druhou stranu než Cukrák, a ten je zase blíž sem než žižkovský vysílač. Ale chtěl bych to vyzkoušet. Nejdřív jen na anténu s předzesilovačem, pokud bych uspěl tak to zkusím sloučit. Ten zesilovač si vyrobím. Spektrák i wobbler máme v práci, i když vypiplat tu propust chvíli trvá. Horší byly Notch-filtry na HBO..... Laughing Laughing Laughing kabelovka nám ho pouštěla na kanále S9, ale mezi nosnou obrazu a zvuku byl silný rušivý signál-obraz 161,25, rušička 164, zvuk 166,75MHz. "Dekódování" bylo založeno na odfiltrování toho rušivého signálu. Za filtr se platilo měsíčně až 250,-Kč. Filtry tlumily až o 50dB na rušivém signálu a na nosné obrazu max. o 3dB. Ale daly se udělat i strmější filtry, než měla kabelovka. Dodnes si pamatuju jak jsem sháněl vazební kondenzátory 0,5 pikofaradu a taky jak mi bouchla polyuretanová pěna,kterou jsem to plnil.Týden jsem to myl z rukou...jinak to byla celkem dobrá brigáda.... Laughing Laughing .Dnes je příslušný kanál s HBO odfiltrován v rozvaděči CATV a pouští se jen na objednávku Sad Sad ....ale proč se taky koukat na HBO, když se vysílá Major Zeman,že?
