Stabilizátor proudu 1-1,5A pro Luxeon K2
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 10:49    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Ak chceš nižší úbytok na regulátore, použi toto zapojenie, po úprave hodnoty R1 bude vyhovovať.
Toto se mi jeví jako vhodnější zapojení, i když to předchozí bude také fungovat.
tu MASAR- Odpor R1 nemusí být na 5W, pro 1A stačí 0,75W, pro 1,5A stačí 2W s rezervou.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 13:13    Předmět: Citovat
Ano, stačí, pokud se na to díváme z pohledu "co to vydrží". Když si uvědomíme, že se jedná o snímač proudu, jehož velikost chceme konstantní, musíme se starat i o teplotní stabilitu. Možná je to pro tento případ zbytečné, ale já to doporučuju obecně. Při 1,5A (viz požadavek) bude ztráta na odporu 0,75Ohmu 1,7W. Zkus si zatížit 2W tělísko tímto výkonem a uvidíš, proč jsem navrhl 5W tělísko. Wink
edit:
Tento výpočet platí pro mnou uvedené zapojení s regulací trimrem. Pokud použijeme pouze pevnou hodnotu proudu (viz druhé zapojení), pak pro 1,5A vychází snímací odpor jen 0,5Ohmu a ztráta na něm je pak 1,125W. I v tomto případě bych však volil výkonnější tělísko než 2W. Wink
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Pokud bych použil tu původní verzi s trimrem , mohl bych použít místo 0,75R tady rezistor0,82R nebo spíše 0,68? .... a bude pak stačit hodnota toho trimru ?
A ještě ste mě neodpověděli který tranzistor T2 bude vhodnější:
http://gme.cz/cz/index.php?page=search&q=bc548&w=1111
breta1
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 8:31    Předmět: Citovat
Na T2 vůbec nezáleží, s těmi odpory to musíš vyzkoušet.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 8:57    Předmět: Citovat
Velikost odporu v tomto případě určuje minimální nastavitelný proud. Pokud tedy chceš nastavit proud od 1A a větší, pak je odpor podle pana Ohma R=U/I=0,75/1=0,75Ohmu. Když použiješ 0,82Ohmu pak minimální nastavitelný proud bude I=U/R=0,75/0,82=0,91A a s odporem 0,68Ohmu I=0,75/0,68=1,1A. Čím větší odpor, tím větší výkonová i napěťová ztráta na něm. Trimrem tento proud můžeme jen zvětšovat. Napětí 0,75V je napětí, při kterém se otevírá tranzistor T2 a může být nepatrně odlišné podle typu tranzistoru. Wink
NOHITS
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 7:11    Předmět: Citovat
Děkuji mockrát Smile
NOHITS
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 15:18    Předmět: Citovat
Ještě poslední dotaz ... jak má být velkej chladič pro ten darlington ?
breta1
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 21:21    Předmět: Citovat
NOHITS napsal(a):
Protože saturační napští tohoto darlingtonu je asi 2.5V, pak při Imax=1,5A je na něm tepelná ztráta 3,125W - možná by to krátce přežil i bez chladiče, ale nějaký malý chladič by mu udělal dobře.
