Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 15 2008, 9:14 Předmět:
V současnosti je vyrábí (tuhle řadu) firma Tyco, dodavatelem pro ČR je třeba Relko. Určitě se dá najít datasheet, kde se dá dekódovat typ a kov kontaktů, napětí cívky atd.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út duben 15 2008, 9:22 Předmět:
Napětí cívky zjistíš lehko. Připoj reg zdroj a zjisti při jakém napětí přitahuje kotva. Jmenovité napětí bývá zhruba dvojnásobek. Např přitahuje při 16 V, tak je na 24 V. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
kde jsou ty časy, kdy na cívce relé bylo typové číslo, napětí, počet závitů, průměr drátu a odpor... "dekódovat" to mohl každý koho základní škola naučila číst.
Selský rozum je v dnešní době ů už asi hanbou, všechno se musí dělat "na úrovni".
A to je Siemens ještě aspoň tak solidní a uvede tam svoje logo, co teprve polsko čínská instalační bižuterie...
Děkuji za odpovědi. Do fy Relko jsem volal a to relé by mě sehnali. Miminálně 300 nebo 600 ks, podle balení. Nekoupí někdo 599 ks relátek ?
Ale poradili mě alespoň to napětí - podle kódu je na 12V. Tak ho zkusím nahradit dvěma spínacími, ten originál má ty kontakty tak, že spínají tři dohromady. Doufám, že tranzistor na desce utáhne dvě cívky.
Zaslal: út duben 15 2008, 10:07 Předmět:
Obvykle se dá sehnat nějaká náhrada, jen bude mít třeba kontakty z jiného materiálu, bude na jiný proud a třeba od jiného výrobce. Ale tříkontaktní open se moc často nepoužívají.
Zaslal: út duben 15 2008, 10:09 Předmět:
Rozměrově a parametry stejné relé seženeš v katalogu fy GM, není sice Siemens, ale funguje stejně dobře. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: út duben 15 2008, 10:14 Předmět:
Pokud potřebuješ aby spínaly tři dohromady, tak takové mám v šuplíku, jenže na 24 V. Koupil jsem ho u EIG www.eig.cz, tak tam třeba na 12V budou mít taky. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
